Старый 10.03.2005, 14:02   #1
velk is offline
velk
? Как создать DBF...?
Как из qr = new QueryRun(RContractTable_ds.query())
создать DBF...?
Старый 10.03.2005, 14:22   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,343 / 995 (38) +++++++
Наверху есть кнопочка ПОИСК. Она находит такой вот проект:
http://www.axforum.info/forums/showt...=8699#post8699
Старый 10.03.2005, 14:32   #3
velk is offline
velk
Что то там я не вижу ответа на свой вопрос... :-(
Старый 10.03.2005, 14:44   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
И здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=1656 ?
Старый 10.03.2005, 15:33   #5
velk is offline
velk
Сдела работает.. но осталось одно НО
он выгружает в OEM кодировке а мне надо windows 1251
Как быть ???
Старый 10.03.2005, 15:44   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
кодировка легко выбирается драйвером - в частности для кодировки Win1251 подходит драйвер Visual Fox Pro - причем как OLE DB (классы CCADO...), так и ODBC (класс ODBCConntection). Его можно отдельно скачать с сайта Микрософта (давно правда уже скачивал) - если нет в последнем MDAC.
Для кодировки OEM-ной вполне подходит драйвер DBase
Старый 10.03.2005, 16:09   #7
velk is offline
velk
А без foxpro нельзя ???
Старый 10.03.2005, 16:20   #8
velk is offline
velk
cn = new CCADOConnection();
cn.open("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq="+_str+";");
Расшифруйте пожалуйста строку подключения...
Может есть доп параметры по кодировке?
Старый 10.03.2005, 16:42   #9
Maxim Gorbunov
Попробуйте создать подключение в Excel. Там все параметры можно указать. А потом возьмите оттуда строку подключения.
Старый 10.03.2005, 16:49   #10
sukhanchik
Гм... насколько я себе представляю - класс CCADOConnection подразумевает подключение через OLEDB - а там формат строки совершенно другой - вида
Provider=VFPOLEDB.1;Password=""
А вот строчка
Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)}; очень смахивает на попытку подключения через драйвер ODBC - а это делается средствами класса ODBCConnection. Но там драйвер указать нельзя - обязательно создавать DSN
Старый 10.03.2005, 16:58   #11
sukhanchik
а вообще - можно создать пустой .udl - файлик, по нему два раза щелкнуть - и откроется некий конструктор строк подключения OLEDB
Старый 10.03.2005, 17:11   #12
monk is offline
monk
Кодировка
По поводу кодировки:
SOFTWARE\\Microsoft\\Jet\\4.0\\Engines\\Xbase - Здесь в реестре есть параметр
DataCodePage - его надо установить в значение ANSI
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Создать файл формата dbf DreamCreator DAX: Программирование 8 11.01.2006 09:46
HELP!!! Как создать неуникальнцю метку в Axapta 3.0??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 14.04.2003 12:29
И опять DBF.... edd DAX: Программирование 20 17.02.2003 13:18
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
