Старый 08.07.2002, 12:58   #1
LedgerVoucher is offline
LedgerVoucher
Пропал help из System Documentation
Из раздела AOT \ System Documentation пропало описание для некоторых элементов:
Functions;
Types;
Enums.
Такая же ерунда и с AOT \ Application Documentation
(Правда опять же не со всеми).
Для некоторых элементов в открывшемся окне проводника вообще пусто, для других выдается следующее сообщение "Помощь к данному элементу отсутствует".
Жить конечно можно, но не приятно - каждый раз подбирать значение параметров фукциий.
Причем ранее эта помощь исправно работала. Похоже пропала после установки сервис пака, но точно сказать не могу.
Может быть кто-нидуть сталкивался с этой проблемой???
Подскажите пожалуйста решение.
Старый 08.07.2002, 15:47   #2
AxDev is offline
AxDev
-> На что это похоже...
Больше всего это похоже на проблему с хэлп-файлами.
Наиболее вероятно, что поврежден файл appl\standard\axsysEn-us.khd
Для начала не мешает посмотреть его размер (д.б. 7500380).
Можно попробовать распаковать его из .cab файла дистрибутива SP3RU
Это что касается раздела systemDocumentation; Если аналогичные проблемы
с хэлпом в других ветках (Application Documentation и т.д.) -
следует посмотреть файлы axsysEn-us.ahd и axsysRu.ahd
Кстати, у меня к AOT\System Documentation\Types&Enums тоже нет хэлпа.
Со всем остальным (Functions&etc - все нормально)
P.S.
1. После "замены" фалов, до запуска Ax - удалить индексные файлы *.khi, *.ahi
2. Насколько я понял, у вас проблема именно с элементами sys-слоя, поэтому привел
файлы к хэлпу sys
Старый 08.07.2002, 15:56   #3
AxDev is offline
AxDev
Post Небольшое дополнение
Кроме того, следует с осторожностью отнестись к перекрытию хэлпов, особенно
в usr слое.
Если Размер аналогичных файлов _USR'a_больше_8192_,
то стоит попробовать без них.
В целом методика решения проблемы проста - взять заведомо нормальный дистрибутив и сравнить хэлп файлы всех слоев с файлами вашего приложения.
Старый 08.07.2002, 17:39   #4
LedgerVoucher
Спасибо!!!
Все верно - отсутствовал файл "axsysEn-us.khd" взял из SP3, теперь работает помощь как раньше.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
mfp: Anyone interested in developer documentation of X++ code? Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2008 18:50
mfp: I want developer documentation! Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Fred Shen: Undefined nodes in System Documentation after applying KR1 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
AOT->System documentation Dmitryus DAX: Администрирование 5 22.11.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
