Старый 14.03.2005, 17:52   #1
UU is offline
UU
? РБП - формирование коэффициента списания
Помогите.
Пытаюсь настроить автоматический расчет сумм списания РБП - "Расходы на медицинское страхование" по налоговому учету (которые к налоговому учету принимаются в размере не более 3% от ФОТ).
У РБП ставлю метод списания Линейный с коэффициентом.
Настраиваю последовательность расчета коэффициента как написано в инструкции (новой) по налогу на прибыль.
После запуска периодического задания как назло в поле "Сумма по норме" попадает нормально рассчитанное значение, а вот поле "Базовая Сумма" почему-то остается равным нулю. (в это поле из последовательности должно попадать некое рассчитанное значение с типом "Списание РБП")
Понять ничего не могу, вроде везде где можно все настройки сделала, стоимость РБП указала, откуда он это поле "Списание РБП" рассчитывает????? Почему оно у меня нулевым-то остается?
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Старый 29.09.2005, 14:14   #2
katja is offline
katja
у вас неправильно задан счетчик для расчета коэффициента списания!!!
Старый 04.07.2007, 12:33   #3
АСИК is offline
АСИК
А как можно правильно задать счетчик для расчета коэффициента списания?
Старый 04.07.2007, 21:45   #4
sparur is offline
sparur
Сообщение от АСИК Посмотреть сообщение
надо разобраться в механизме работы счетчиков! Лично я нигде в инструкциях толком не нашел принцип работы, расчета и настройки этих самых счетчиков(их строк). Может у меня инструкция старая... Вообщем пришлось лезть в код и смотреть как там все рассчитывается...
В итоге получилось след. представление механизма работы:
весь принцип завязан на значении предыдущей строки! То есть, допустим Вам надо рассчитать значение по формуле: "Сумма по норме" / "Базовая Сумма" и мы имеем 2 строки в счетчике:
1) значение "базовая сумма"
2) Значение "Сумма по норме"
чтобы определить коэф. списания необходимо добавить строку № 3 вида:
№ строки: 3
Оператор: /
тип: строка
С: 1
Поле (куда пихать рез-т): коэф. списания
блин коряво конешно получилось, но скриншот сейчас не могу предоставить.
Думаю самое главное принцип работы механизма должен быть понятен. Факт в том, что в любой операции(+,-,*,/,мин,макс) первым операндом всегда выступает значение предыдущей строки в счетчике, а 2ой операнд это то что выбрано будет в текущ. строке.
В данном примере получим:
операнд1 = результату строки № 2 ("Сумма по норме")
операнд2 = значение строки № 1 ("Базовая сумма")
результат операции деления сохранится в поле "коэф. списания"
Последний раз редактировалось sparur; 04.07.2007 в 21:50.
Старый 05.07.2007, 17:13   #5
АСИК is offline
АСИК
а в какой код надо лезть?я так понел надо будет расчитать ее в периодических операциях в РБП или же в последовательностях расчета?пожолуйста можете написать подробнее?!
Благодарю заранее,с уважением АСИК
Старый 05.07.2007, 18:48   #6
sparur is offline
sparur
сам расчет коэфициента запускается в периодических операциях. НО там используется определенная последовательность расчета, в которой собственно настраиваются счетчики. Принцип настройки строк счетчиков я вроде подробно описал.
Если интересно самому глянуть где идет непосредственный расчет по строкам счетчика то стоит глянуть класс: RTax25StdExpression метод calcOneLoop()
там идет пробег по строкам счетчика и легко можно будет увидеть принцип как работает механизм счетчиков. Собственно по коду в этом методе я и написал описание работы механизма.
Настройка списания РБП kozyurin DAX: Функционал 2 24.04.2008 12:03
Автоматическое создание РБП MNG DAX: Функционал 3 13.11.2007 15:46
Автоматическое формирование РБП Scut36 DAX: Функционал 4 31.07.2006 09:27
Автоматическое формирование РБП rika DAX: Функционал 1 24.01.2006 20:20
приход РБП Наталия DAX: Функционал 3 03.02.2005 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
