Старый 18.02.2021, 11:52   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09 вопрос SQL запросам генерируемым в QueryBuildDatasource
Привет.
Подскажите почему AX09 строит свои запросы с нарушением порядка операторов ?
Если этот запрос тупо вставить в ту же sql студию она естественно будет ругатся.
Приходится его "конвертировать" с соблюдением синтаксиса SQL:
SELECT * | { [ DISTINCT | ALL ] {   } [,...] }
FROM {  [  ] } [,...]
[ WHERE  ]
[ GROUP BY {  | Integer } [,...] ]
[ HAVING  ]
[ { UNION [ALL] | INTERSECT | EXCEPT SELECT- } ] [...]
[ ORDER BY {  | Integer [ ASC|DESC ] } [,...] ]
[ INTO { TEMP | SCRATCH }  ] ;
Например запроса:
SELECT FIRSTFAST dataAreaId
FROM ProjTable
GROUP BY ProjTable.dataAreaId, ProjTransPosting.ProjId, ProjTransPosting.CategoryId
WHERE ((APMSystemRef = 0)) AND ((ProjId = N'PR000081-0167001'))
JOIN FIRSTFAST ProjId, CategoryId, SUM(AmountMst), SUM(AmountMSTSecond)
FROM ProjTransPosting
WHERE ProjTable.ProjId = ProjTransPosting.ProjId
AND ((LedgerTransDate>={ts '2021-02-09 00:00:00.000'} AND LedgerTransDate<={ts '2021-02-09 00:00:00.000'}))
AND ((ProjTransType = 2) OR (ProjTransType = 3) OR (ProjTransType = 4))
AND ((PostingType = 123 OR PostingType = 125))
1. Почему он имеет такой некорректный вид?
2. И как его можно преобразовывать автоматически к корректному виду? Есть такие средства?
3. Как SQL сервер понимает данный запрос из AX и не ругается?
Старый 18.02.2021, 13:33   #2
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если кратко, то там вы видите не реальный SQL запрос, а текст на некоем промежуточном языке запросов который есть в аксапте. Он неточно соответствует синтаксису SQL. На SQL уйдет запрос в нормально SQL синтаксисе, т.е. то что вы видите пройдет допобработку перед отправкой в SQL Server.
В 2012-й сделали в ядре метод, который вернет текст реального SQL. А в 2009-й такого нет.
Вы можете включить логирование запросов и добавить вызов Query.literals(1) тогда в логе запросов увидите реальный запрос с константами. Вот его можно скормить в sql студию. Съест без ошибок.
Последний раз редактировалось Logger; 18.02.2021 в 13:37.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 18.02.2021, 13:36   #3
oleggy is offline
oleggy
Спасибо.
1. Можете скинуть ссылку на инфу об этом? Хотелось бы изучить поподробнее.
2. Подскажите название этого метода в 2012 AX ?1
3. И еще, этот метод из класса QueryBuildDataSource ?
Последний раз редактировалось oleggy; 18.02.2021 в 13:38.
Старый 18.02.2021, 13:52   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В 12-ке это
\System Documentation\Classes\xRecord\getSQLStatement
т.е. метод на табличном буфере.
fed: Two stories about inventory closing and SQL Locks Blog bot DAX Blogs 3 14.01.2014 11:53
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Вопрос по Журналу трассировки операторов SQL propeller DAX: Программирование 7 23.10.2008 19:36
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
