Старый 24.03.2005, 18:09   #1
НЛО is offline
НЛО
Курсовая, просто
Кого-нибудь еще не устраивает расчет курсовых разниц ?
Получается, что при сопоставлении сторнируются ранее произведенные переоценки и создается проводка с учетом разницы между курсом платежа и накладной, а не курсом последней переоценки.
Старый 24.03.2005, 18:39   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Курсовая, просто
Изначально опубликовано НЛО
При сопоставлении нереализованные курсовые разницы сторнируются и проводяться реализованные.
Старый 25.03.2005, 09:51   #3
НЛО is offline
НЛО
Да, именно так все и происходит, а вот по законодательству переоценка производится в конце каждого отчетного периода, и курсовая при связи оплаты и отгрузки (получения) расчитывается с учетом предыдущих переоценок.
Старый 25.03.2005, 12:15   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
То о чём Вы говорите называется Суммовая разница. К курсовой не имеющая никакого отношения. Если считается так как Вы говорите - то Суммовая разница считается верно
Старый 25.03.2005, 12:35   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сальдо реализованной и нереализованной курсовых разниц при сопоставлении не дает необходимого результата?
Старый 26.03.2005, 17:30   #6
VadimK is offline
VadimK
Реализованные разницы формируются при сопоставлении при этом стандартно берется курс на дату документа и на дату платежа. Нереализованные начисляются с помощью функции "Расчет нереализованной курсовой разницы" последним днем каждого месяца с автоматическим сторнирование на 1 число следующего месяца.
Старый 26.03.2005, 17:39   #7
VadimK is offline
VadimK
Старый 28.03.2005, 11:07   #8
НЛО is offline
НЛО
Изначально опубликовано ppson
Да с математикой все в порядке, а вот с бухгалтерией некорректны обороты по счетам Внереализационных доходов и расходов.
Старый 29.03.2005, 12:09   #9
Darya is offline
Darya
Почему не правильные обороты? У Вас настроены разные субсчета для реализованных и нереализованных курсовых разниц? Или вместо сторнирующих проводок по отмене рассчитанной при переоценке курсовой формируются реверсивные???
Старый 29.03.2005, 16:32   #10
НЛО is offline
НЛО
Cool
Дело в том, что курсовые разницы уже давно не делятся на реализованные и нереализованные .
Старый 29.03.2005, 21:25   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Такая реализация в Аксапте курсовых разниц запрещена российским законодательством о бухгалтерском учете?
Старый 01.04.2005, 16:20   #12
НЛО is offline
НЛО
А это как посмотрят проверяющие
Хотя если в качестве критерия использовать получаемую в результате сумму прибыли (убытка), то с математикой все в порядке !
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Флаг Денежный. Курсовая Разница LEM DAX: Функционал 3 14.04.2008 10:52
Курсовая разница gudzon DAX: Функционал 2 01.12.2006 14:49
Курсовая разница отсутствует почему то sao DAX: Функционал 5 08.08.2006 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
