Старый 29.03.2005, 15:43   #1
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Ошибка при кэшировании метода
Всем привет.
Создал display метод на таблице. В grid формы добавил контрол, который использует этот метод. В методе init() источника данных прописываю кэширование метода this.cacheAddMethod(...). А дальше как у Жванецкого: "Включаешь - не работает." Причем не просто не работает, а устойчиво вылетает с ошибкой. Убираю кэширование - все работает.
Как можно решить эту проблему?
SP3 CU1 3-звенка (в 2-звенке тоже, кстати, все работает).
Старый 29.03.2005, 16:12   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Re: Ошибка при кэшировании метода
Изначально опубликовано Hezl
Не понял, в 2-х звенке тоже работает или тоже не работает?
Старый 29.03.2005, 16:16   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Тоже работает. (Как и без кэширования)
Старый 29.03.2005, 16:23   #4
macklakov
Вон оно что! Бывает, у меня, к примеру, устойчиво вылетает при компиляции InventTrans. Попробуйте в бубен постучать ;-) Т.е. всякие глобальные компиляции, синхронизации, читки кэша и т.д.
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
DAX 4.0 SP1 EE Ошибка в классе PurchFormLetter_PackingSlip метода createParmLineFromWMSJournalTrans.. aidsua DAX: Функционал 2 30.01.2008 12:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
