Старый 08.04.2005, 03:27   #1
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
Проверка методов на наличие
Появилась необходимость узнать если ли в объекте некий метод (чтобы не появилась ошибка runtime error).
Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь это узнать.
Старый 08.04.2005, 08:17   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
static void Job1(Args _args)
SysDictClass    sdc = new SysDictClass(classnum(ComExcelDocument_RU));
SysDictTable    sdt = new SysDictTable(tablenum(CustTable));
    print
sdt.isMethodActual("initFromCustGroup");  // --> true
print sdt.isMethodActual("noname");             // --> false
print sdc.hasObjectMethod("insertValue");       // --> true
print sdc.hasObjectMethod("noname");            // --> false
print sdc.hasStaticMethod("colName2Num");       // --> true
print sdc.hasStaticMethod("noname");            // --> false
pause;
Также советую обратить внимание на функции tableMethodStr и tableStaticMethodStr.
Старый 08.04.2005, 08:23   #3
Re: Проверка методов на наличие
Изначально опубликовано Pavel Pustovalov
Лучше не проверять.
А использовать статическое типизирование.
В Аксапте 3.0 в калссах можно явно указать интерфейсы. Почитайте в хелпе.
Старый 08.04.2005, 08:27   #4
jasper is offline
jasper
Как вариант
return treenode::findNode(<Путь к объекту >+'\\methods\\'+<имя метода>) ? true : false;
Если не секрет для чего это нужно
Нет ничего сложного есть простое и неправильное
Старый 08.04.2005, 10:08   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
В формах это делается так:
    FormRun fr element.args().caller();
    if (
fr && formHasMethod(fr"myMethod"))
element.args().caller().myMethod();
В классах - по аналогии.
С Уважением,
Георгий.
Старый 09.04.2005, 07:48   #6
Pavel Pustovalov
Изначально опубликовано jasper
Как вариант
Есть программно создаваемый диалог, понадобилось на него добавить два поля, выбор второго должен зависеть от выбора первого. Т.к. диалог программный, то переопределить метод lookup - не знаю как. Чтобы выкрутиться я создал новый метод в классе, где создается диалог, который возвращает значение первого поля, а в существующей lookup-форме в методе init получаю вызывающий класс, вызываю мой метод и тем самым ограничиваю выбор как мне надо. Проблема в том, что эта lookup-форма используется еще во многих местах, поэтому вызывающий класс - не всегда мой и у этих классов нет такого метода, поэтому выскакивает runtime error.
Спасибо всем за ответы, попробую. Если не получится, то вычитал как переопределить lookup у поля программно создаваемого диалога, буду переделывать.
Старый 09.04.2005, 07:58   #7
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Для решения этой пробемы можно использовать функцию classIdGet:
if (classIdGet(caller) == classnum(MyClass))
Старый 09.04.2005, 08:20   #8
Pavel Pustovalov
Изначально опубликовано Peter Savintsev
Большое спасибо. ваше последнее сообщение было очень даже кстати.
Старый 09.04.2005, 14:32   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Кстати, а решение из http://www.axforum.info/forums/showt...2808#post62808 не подходит ?
Сам не проверял - каюсь, однако теоретически - добавив N новых контролов на форму Dialog и перекрыв метод controlMethodOverload (см ссылку) типа должно получиться. Конечно - это решение более геморрное, однако и более общее
Старый 09.04.2005, 16:41   #10
Pavel Pustovalov
Да я знаю этот вариант, в моем сообщение я как раз писал, что если не получится так, то буду как в указанном вами топике.
Однако получилось, поэтому в этот раз обойдусь так как начал, а в дальнейшем буду делать по этому топику.
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Физическое наличие. Где логика? r25 DAX: Функционал 5 07.12.2004 17:41
Динамическое создание методов. Ratmir DAX: База знаний и проекты 19 18.08.2004 09:13
Проверка на наличие открытой транзакции Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 06.04.2004 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
