Старый 16.07.2002, 14:33   #1
hie is offline
hie
ошибка компиляции
Привет всем. у меня случилась следующая неприятность:
изменил размер шрифта в системе (DPI setting) - после этого поплыли все шрифты в Axapta. Запустил файл исправления реестра - шрифты в Аксапте пришли в норму, но система попроила провести перекомпиляцию. Во время перекомпиляции примерно через полчаса система выдала сообщение:
The instruction at "0x77f5310f" referenced memory at "0x00000000". The memory could not be written.
Компиляция прерывается и система не грузится.
Пробовал: изменял БД, переставлял систему и SQL сервер, запускал компиляцию с различной загрузкой памяти, корректировал установки для использования памяти сервером - ничего не помогло, ошибка появляется примерно в тоже самое время после начала компиляции и сообщение всегда одно и тоже. Помогите, пожалуйста, кто может.
С уважением, 555
Старый 17.07.2002, 12:49   #2
Хм... не понимаю, как связаны шрифты и перекомпиляция...
Скорее всего, у тебя были правки в коде.
Скорее всего, ты копировал слои из других конфигураций.
Скорее всего причина выпадения в том, что индексы приложения не совпадают с самим приложением.
1. Нужно удалить все индексы приложения. Вот бат-файл http://www.mazzy.ru/axapta/hints/demo/axidx.bat
2. Зайти в Аксапту - она обновит индексы.
3. Перекомпилировать
Старый 17.07.2002, 15:26   #3
hie is offline
hie
Спасибо.
Но сегодня все заработало. Что сделал?
Просто провел синхронизацию. Далее при запуске системы даже не полявилось сообщение о необходимости перекомпилировать БД
Ошибка при компиляции Eyka DAX: Программирование 6 25.10.2006 12:26
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Ошибка компиляции... gudzon DAX: Программирование 2 29.12.2004 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
