Старый 14.06.2022, 12:38   #1
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
isAOS vs isRunningOnServer
А кто-то может рассказать, чем отличается
xGlobal::clientKind() == ClientType::Server
из global.isRunningOnServer()
от
xGlobal::isAOS()
из global.isAOS()
на разных версиях аксапты (3-2012) ?
Старый 14.06.2022, 14:06   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
по-моему, isAOS() - это какой-то атавизм со времен трешки, когда можно было запускать толстого клиента без АОСа.
Старый 14.06.2022, 17:42   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Я считал, что
ClientType::Server
это признак выполнения задачи самим сервером, без клиентской сессии. Например, работа пакетника, работы в момент старта АОС и т.
п.
А
xGlobal::isAOS()
признак что выполняемся на сервере, а не на клиенте. А вот кто там выполняет (сам сервер, клиентская сессия, отдельный поток и т. п.) уже дальше нужно разбираться при помощи xGlobal::clientKind().
Еще до Ax3 включительно было перечисление AOSClientMode (например из метода aosClientMode класса Session), но с DAX4 там всегда возвращается, что работает тонкий клиент.
Может что-то считаю ошибочно, но вроде такой подход помогал не запутаться.
Старый 14.06.2022, 17:49   #4
Raven Melancholic
Хотя вот только что увидел ,что для определения того, что работаем не на клиенте, а на сервере используется вполне себе:
Так что предположение о том, что это работа самого сервера не подтверждается.
Видимо стоит иногда задуматься и пересмотреть привычки.
Старый 14.06.2022, 17:53   #5
Raven Melancholic
А не, всё нормально.
Это зависит от того, откуда именно берем ClientType.
Если из
new Session().clientKind() == ClientType::Server;
то это проверка, что работает сам сервер.
А если из:
xGlobal::clientKind() == ClientType::Server;
то это проверка, что работаем на стороне сервера.
Что такое
xGlobal::isAOS()
тогда непонятно.
PS вообще использовать одну сущность для определения разных понятий было не очень хорошей идеей авторов Аксы.
Старый 15.06.2022, 07:46   #6
SRF is offline
SRF
365 / 543 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Судя по перекрестным ссылкам isAos в 365ой(нашлось штук 5 ссылок, возможно в более младших версиях их больше) используется в качестве костыля и связано со спецификой работы итераторов - Нюансы класса SetIterator при вызове на клиенте/сервере
Примеры
    static SysDBInformation construct(boolean remotePossible = true)
        SysDBInformation sysDBInformation;
        boolean loadRemote = false;
        if (isAOS())
            if (xGlobal::clientKind() == ClientType::Client)
                if (remotePossible) loadRemote = true;
CustVendOpenTransEngine_RU\createMapCVTrans_FactureJourAmount
            if (isAOS())
                //We work by AOs
                tmpMap = Map::create(factureCalcBalances.mapSettledAmounts().pack());
            else
                tmpMap = factureCalcBalances.mapSettledAmounts();
В теории можно пересоздавать мапы\сеты только в случае clientKind = Client.
Sergey Nefedov
Старый 18.06.2022, 00:25   #7
gl00mie is offline
gl00mie
я ж и говорю: атавизм с тех времен, когда еще была доступна двухзвенка, т.е. способ различать, есть в наличии АОС или нет. После 3.0 - не актуально.
куча перекрестных ссылок с кодом вида
if (isAOS() && clientKind() == ClientType::Client)
как бы намекают...
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.06.2022 в 00:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
