Старый 21.07.2022, 02:13   #1
alicedr is offline
alicedr
D365FO, webRequest.set_Accept('application/json') -> method not found
D365FO, надо добавить "Accept" в заголовок запроса, прям как описано для АХ2012 в теме Интеграция Ax и dadata.ru
WebRequest = System.Net.WebRequest::Create(url + urlAddendum) as  System.Net.HttpWebRequest;
            headerCollection = new System.Net.WebHeaderCollection();
            headerCollection.Add('Authorization',keySecret);
            WebRequest.set_Method('POST');
            webRequest.set_Headers(headerCollection);
            webRequest.set_ContentType('application/json');
            webRequest.set_Accept('application/json'); <----
            WebRequest.set_ContentLength(strlen(parmList));
К сожалению, на строке с webRequest.set_Accept('application/json');
компилятор выдает ошибку
Method 'set_Accept(System.String)' is not found on type 'System.Net.WebRequest'.
Тут мысль останавливается... Добавление через WebHeaderCollection, естественно, не прокатывает.
Что я делаю не так и как добавить нужный мне заголовок без употребления своей dll?
Старый 21.07.2022, 02:34   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Надо переменную объявить как httpwebrequest
Старый 21.07.2022, 21:09   #3
alicedr is offline
alicedr
Спасибо, добрый человек!!! Помогло!
Юнит тест в D365FO: The class that generates data types for the 'GeneralJournalEntryJournalNumber' type is not found Stitch_MS DAX: Программирование 4 05.11.2019 12:13
D365 bug: The transactions on voucher do not balance. Process source document lines in parallel Blog bot DAX Blogs 3 06.05.2019 16:44
dynamicsaxse: February 2019 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 1 27.03.2019 13:44
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
