Старый 24.08.2022, 08:21   #1
Pandasama is offline
Pandasama
464 / 140 (5) +++++
Query insert_recordset с константами
Коллеги, подскажите
Есть ли возможность при вставке записей через Query::Insert_recordset как-то передать константы для вставки?
для обычного insert_recordset это делается путем указания переменных, содержащих нужные константы, в select одной из таблиц
String255 txt = "bbbb";
insert_recordset mytable(mycol1, mycol2, mycol2)
select col1, col2, txt from mytable2;
Старый 24.08.2022, 10:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Вопрос можно трансформировать в то как построить Query, который будет в качестве полей содержать нужные константы.
Прямого способа нет.
В качестве обходного пути можно предложить Join со вспомогательной таблицей из одной строки, в которую предварительно записать нужные значения
В последних версиях наверное можно ещё что-то при помощи Computed Column придумать
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 24.08.2022, 10:48   #3
Pandasama
464 / 140 (5) +++++
Речь про 2012.
Да, джойн с однострочной таблицей - вариант.
Но думал, вдруг можно на уровне мэппинга как-то задать это.
А так, наверно, проще будет отследить добавленные записи и потом прогнать update_recordset.
Старый 24.08.2022, 14:56   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Только стоит учитывать, что в общем случае, если редактирование данных разбивать на несколько этапов, то для промежуточного состояния таблицы можно нарваться на нарушение уникального индекса.
Да и производительность двух отдельных запросов будет ниже чем у одного общего.
Есть ещё не штатный вариант. Можно собрать View нужной структуры и подкорректировать у него SQL запрос заменив поля на требуемые константы.
Речь про 2012
Вот как раз начиная с 2012 появился фунционал Computed Column. При помощи него можно собрать нужный View не влезая в его SQL
ax2012, insert_recordset, query
Query::Insert_recordset() - выборка из временной таблицы Cardagant DAX: Программирование 6 03.12.2021 19:33
Kashperuk Ivan: Development tutorial: insert_recordset using the Query class Blog bot DAX Blogs 12 13.09.2021 19:43
AX2009. Insert_Recordset идёт построчно SuperStar88 DAX: Программирование 5 26.07.2019 08:50
fatihdemirci: X++ Set Based Operations : Insert_recordset Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2019 05:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
