Старый 16.09.2022, 10:49   #1
oleggy is offline
oleggy
D365 не удается зайти под тест-пользователем
Привет.
Подскажите в чем может быть причина.
На девбокс терминале, в бизнес-приложении была учетка (допустим) с такими параметрами:
Код пользователя: user1
Имя пользователя: user1
Поставщик: https://sts.windows.net/
Эл. почта: test01@outlook.com
Заходить под данным пользователем удавалось в аксапту, все корректно.
После этого была данная учетка удалена и создана новая:
Код пользователя: test1
Имя пользователя: test1
Т.е. ключевой параметер (который указывается при входе в аксапту остался тот же) т.е. тот же emil.
Но вот залогинится не получается, система ругается:
You are not authorized to login with your current credentials. You will be redirected to the login page in a few seconds.
Был восстановлен старый пользователи с данными из первой цитаты выше, т.е. user1, но все равно система и его тоже не пускает, с той же ошибкой.
Естественно сама учетка email - test01@outlook.com работает, зайти в web outlook microsoft получается.
Подскажите в чем ошибка, чего не учли? Может при удалении пользвателя user1 какой то параметер стерся, а при созданнии нового этот параметер не прописался сам, или что то другое?
Последний раз редактировалось oleggy; 16.09.2022 в 10:54.
Старый 16.09.2022, 10:56   #2
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Поле Telemetry ID на таблице юзера заполнено? Если нулями - то он не корректно создан
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 16.09.2022, 12:11   #3
oleggy is offline
oleggy
Если вы про код телеметрии - то да он заполнен не нулями.
Но вот не могу понять почему система все равно ругается на то что вы не авторизованы.
Старый 16.09.2022, 12:45   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,338 / 3558 (125) ++++++++++
Тут надо понимать, что авторизация производится не по e-mail и не надо считать, что если остался тот же e-mail, то можно будет залогиниться.
Авторизация производится по тому токену, который возвращается сайтом live.com при проверке авторизации. И код телеметрии напрямую от этого токена зависит. Т.е. если токен изменился, то код телеметрии также должен будет измениться.
В данном случае - нужно будет просто удалить пользователя из системы и завести его заново (при условии, что под новыми учетными данными можно в принципе успешно логиниться). Код телеметрии при этом уже должен быть другой
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 19.10.2022, 13:15   #5
oleggy is offline
oleggy
Все таки не могу понять почему не могу авторизоватся.
Под учеткой могу зайти в outlook.com и учетку MS.
Уже настроил двухфакторную авторизацию через приложение, но никак не могу понять почему не могу войти в D365.
И да, код телеметрии по нулям. Т.е. ни разу не мог зайти.
Может дело в поставщике?
Электронная почта
<имя>@outlook.com
Логин в веб DEVBOX по емейлу, Аутенафикация прохожу, система запрашивает подтверждение. Начинаю заходить в систему и выдает:
Старый 19.10.2022, 14:07   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
<имя>@outlook.com - это не O365-учетная запись. Нужна как минимум бесплатная в домене ...onmicrosoft.com
Старый 21.10.2022, 06:32   #7
oleggy is offline
oleggy
Можете ссылку бросить где создается учетка office 365 бесплатно?
Старый 21.10.2022, 09:13   #8
EVGL is offline
EVGL
Извините, я ввел вас в заблуждение. Он дешевый, но не бесплатный:
https://www.computerhope.com/issues/ch002048.htm
Сотрудники Microsoft умеют отправлять бесплатные приглашения, вот, наверное, почему это у меня отпечаталось в памяти. Я вообще не знаю, продают ли они еще услуги в одну нехорошую страну.
Может, так: https://www.spguides.com/office-365-trial/
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (-5), pitersky (-8).
Старый 21.10.2022, 09:48   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Можно попробовать создать себе подписку в Azure, там автоматически (или полуавтоматически - не помню уже) создается Azure AD tenant типа test01outlookcom.onmicrosoft.com. В этом тенанте можно создать несколько пользователей и использовать его для аутентификации в D365FO. При создании подписки оно спрашивает про кредитную карту, но поскольку сам тенант и какое-то количество пользователей бесплатны, то с карты ничего не списывается. Ну и <стандартный дисколеймер по поводу наличия международной кредитной карты Visa или Mastercard>
Старый 21.10.2022, 14:15   #10
oleggy is offline
oleggy
Получается когда закончится триальный период под учеткой я не смогу логинится выходит у себя в DEVBOX ?
Старый 21.10.2022, 14:16   #11
oleggy is offline
oleggy
Можно попробовать, но смущают что с картой VISA из России вряд ли это прокатит. Надо проверить конечно.
Старый 21.10.2022, 15:13   #12
sukhanchik
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
С картой VISA / Mastercard / AmEx из России - это 100% не прокатит. Нужна карта одной из этих платёжных систем, выпущенная не в России.
Карты МИР они (MS) не поддерживают ) Кстати как и UnionPay
Старый 21.10.2022, 15:54   #13
EVGL is offline
EVGL
Есть еще такая почти русская компания, как Revolut: https://blog.revolut.com/a-personal-...-from-our-ceo/
Они не позволяют больше пересылать деньги из/в Мордора и Малого Мордора, но позволяют открыть Virtual Debit Card. В комбинации с советом fed может сработать.
Старый 21.10.2022, 16:19   #14
sukhanchik
Только надо учитывать один очень важный момент. Любое оформление подписки требует указание страны и номера телефона. И номер телефона должен относиться к той стране, которая была указана при регистрации. Соответственно, отдельно взятая Россия - сразу отпадает.
А если указать не Россию, то нужно будет указать номер телефона той страны, которая будет указана. И на этот номер телефона придет СМС с кодом, который нужно будет ввести.
Поэтому фактически, нужно ехать в другую страну, заводить там банковскую карту и сим-карту, после чего подписку можно будет оформить. При этом в каждой другой стране свои условия по открытию счета, переводу денег между странами и (самое главное) свои условия на мобильную связь в части роуминга в Россию (чтобы СМС-ки доходили).
Ну и при этом не забываем, что в любой момент "другая страна" может "перекрыть крантик" и оформленная там карта может стать непополняемой
Старый 21.10.2022, 16:23   #15
EVGL is offline
EVGL
Там предлагают ввести номер кода +7 "Казахстан". Только эксперимент покажет, что произойдет.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
