Старый 25.11.2022, 16:45   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Определение активного грида (в фокусе) на форме
Коллеги, здравствуйте.
ax2009
Постановка: для строк формы сделать функционал, подобный функционалу заголовка.
Но поскольку визуализация строчной части пока зашла в тупик: вот здесь об этом
Рассматриваю вариант, без всего этого "компота" со сплитом, распознать активный грид и, в зависимости от этого, в кнопке, которая уже есть, вызывать нужный функционал.
+ уменьшить объём объектов на форме, хотя бы на 1 кнопку
Хотя самый простой вариант: сделать ещё одну кнопку
Читала форум и интернет
про active, activeLink, cursorNotify(), leave()
Заранее спасибо!
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Последний раз редактировалось jeky; 25.11.2022 в 16:56. Причина: исправление пунктуации и добавление версии ax
Старый 25.11.2022, 17:33   #2
Pandasama is offline
Pandasama
459 / 138 (5) +++++
вам надо именно грид активный, или запись?
если грид - то у контрола грида наверняка есть какие-нибудь события типа onFocus, в которые можно переключать флажок "грид А активен", "грид Б активен"
Старый 25.11.2022, 17:44   #3
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
не важно: грид или датасорс
важно: что на нём спозиционирован курсор
с фокусом, "поговаривают" что есть проблема, например, вот здесь и вот здесь
как-то всё не очень просто...
Старый 25.11.2022, 18:46   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Выбранное поле
Желтый фон грида в форме сообщений компилятора Logger DAX: Программирование 6 07.06.2017 16:19
Обновление грида на форме syl DAX: Программирование 5 15.09.2015 17:23
Более одного грида на форме - активное выделение TasmanianDevil DAX: Прочие вопросы 1 29.01.2013 09:43
axforum blogs: Определение термина ERP и требования к ERP-системам Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2012 18:12
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
