Старый 27.12.2022, 08:57   #1
danov.86 is offline
danov.86
Multi-Select Lookup Control 2009 dax
Коллеги добрый день. Подскажите как в выпадающем списке выбрать несколько записей и записать значения через запятую в поле выпадающего списка. Как на картинке во вложении
Миниатюры
Старый 27.12.2022, 09:07   #2
Pandasama is offline
Pandasama
459 / 138 (5) +++++
Если он в 2009 уже появился - то использовать SysLookupMultiSelectCtrl.
Если нет - возможно, можно его перетащить с 2012, если он ничего специфического не использует.
Ну или сделать лукап-форму, которая в closeOk переберет выделенные записи, сгенерирует нужную строку и запишет её в контрол (например, невидимый), который обрабатывается через element.selectMode()
Возможно, можно как-то менее по-боцмански, это первое что в голову пришло
Старый 27.12.2022, 12:20   #3
danov.86 is offline
danov.86
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Не получается выбрать несколько записей чек бокса при нажатии на запись выпадающего списка он закрывается с выбранной одной записью
Старый 27.12.2022, 12:40   #4
Pandasama
459 / 138 (5) +++++
Вероятно, надо смотреть какие у вас свойства на вываливающейся форме выставлены.
Старый 27.12.2022, 12:50   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от danov.86 Посмотреть сообщение
как
Например пойтить в сюда и скопипастить ...
Либо скрасть решение готовое из вложения ...
Тип файла: xpo SharedProject_MultiSelectLookup.xpo (16.5 Кб, 85 просмотров)
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 27.12.2022 в 13:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 27.12.2022, 13:15   #6
danov.86 is offline
danov.86
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
То что доктор прописал , спасибо большое !!!!
Старый 27.12.2022, 13:16   #7
danov.86 is offline
danov.86
правда при повторном открытии лукапа выпадает ошибка Несоответствие типов: ожидалось str, а получено int64.
Старый 27.12.2022, 13:27   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Вложенный проект - с рабочего приложения.
Как вызываете ?
Вот для примера код лукапа в сложной диалоговой форме (выбор счетов ГК) - ни разу не ругалось
public void lookup()
    MultiSelectLookup   msLookup;
    msLookup = new MultiSelectLookup(tablenum(LedgerTable), this);
    msLookup.addLookupField(fieldnum(LedgerTable, AccountNum), true);
    msLookup.addLookupField(fieldnum(LedgerTable, AccountName));
    msLookup.addLookupField(fieldnum(LedgerTable, AccountPlType));
    msLookup.performLookup();
Старый 27.12.2022, 14:29   #9
danov.86 is offline
danov.86
Как вызываете ?
В форме MuiltiItemIdLookup \ initParameters переделал немного строчку
selectorSet.add(SysQuery::value(conpeek(selectedValues, i)));
Старый 27.12.2022, 14:30   #10
danov.86 is offline
danov.86
А так все работает как нельзя лучше , спасибо большое !!!!!
ariste.info: Add multi selection lookup to a SysOperation Framework dialog Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2020 11:11
stoneridgesoftware: Dynamics 365 for Finance and Operations: More Than One Form Was Opened at Once for the Lookup Control Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2018 21:13
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2015 07:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
