Старый 10.02.2023, 14:32   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Шифрование в dax2012
Вопрос не мой, транслирую "как сформировали" (без понимания смысла). Поэтому на уточняющие вопросы могу отвечать с задержкой
Есть массив паролей (несколько десятков тысяч) они лежат в таблице Dax2012. Их нужно зашифровать.
Использование стандарта ограничено тем что использование WinAPIServer::cryptProtectData()и WinAPServer::cryptUnprotectData() подразумевает что ключ лежит в реестре на сервере АОС а серверов более 80. То есть необходимо хранить 80 экземпляров зашифрованного пароля для каждого АОС.
Вопрос:
  1. какие могут быть варианты хранения ключей.
  2. какие могут быть вообще варианты организации шифрования
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Старый 10.02.2023, 14:37   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Шифровать для чего?
Правильно хранить пароль в виде результата хэш функции.
Пользователь вводит пароль к нему применяют хэш функцию и сравнивают с хранимым. В таком случае даже при попадании базы в чужие руки все ок.
Старый 10.02.2023, 15:22   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
В нашем случае хранение хеш не подойдет, потому что использование хеш предполагает из пароля создать хеш и сравнить его с тем что сохранено.
Мне нужно шифровать - дешифровать. То есть восстанавливать из того что хранится, то что сохраняли.
Возможно постановка "хранятся пароли" немного некорректный. Скорее так "хранится некая конфиденциальная информация"
Старый 10.02.2023, 15:37   #4
axm2017 is offline
axm2017
Ок пусть храниться некая информация.
Мы ее шифруем/расшифровываем с помощью какого то алгоритма А
Вопрос где мы собираемся хранить/держать пароли (будет ли их пользователь вводить или как то иначе)?
Депонирование ключей нужно ли при этом?
Старый 10.02.2023, 16:52   #5
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
321 / 893 (30) +++++++
Добрый день.
Кто та сторона, что должна обладать расшифрованным паролем?
Вы рассматривали вариант с использованием сертификатов и открытых/закрытых ключей?
Старый 10.02.2023, 16:56   #6
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Если есть пара открытый-закрытый ключ, то можно попользоваться System.Security.Cryptography; наверное
Пример на C# нарыт в интернетах.
Вопрос - где надежно хранить закрытый ключ для дешифрования, в ресурс зашивать или в папке, в кторую имеет доступ только учетка AOS - ну такие себе варианты.
using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
namespace RSAEncryptionExample
    class Program
        static void Main(string[] args)
            string originalText = "Text to be encrypted";
            byte[] encryptedText;
            // Get the public key from a file
            string publicKey = File.ReadAllText("publickey.xml");
            // Create an instance of the RSA algorithm with the public key
            RSA rsa = RSA.Create();
            rsa.FromXmlString(publicKey);
            // Encrypt the original text using the RSA algorithm
            encryptedText = rsa.Encrypt(Encoding.UTF8.GetBytes(originalText), RSAEncryptionPadding.OaepSHA1);
            Console.WriteLine("Encrypted Text: " + Convert.ToBase64String(encryptedText));
Старый 10.02.2023, 17:46   #7
axm2017 is offline
axm2017
Хранить можно как глобальную переменную в рамках сессии. Пользователь ввел пароль и далее живёт пока жива сессия.
Старый 10.02.2023, 17:49   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, но опять же возникает вопрос, а зачем обычному пользователю знать пароль, например для доступа к Emarsys, с которым происходит обмен?
Даже если самим обменом занимается пакетная задача, то где тогда хранить этот пароль между запусками пакета?
Старый 10.02.2023, 17:55   #9
axm2017 is offline
axm2017
Ему и не надо: ему надо ввести пароль чтобы получить доступ к табличке в которой зашифрованы данные для доступа к emarsys
Исхожу из того что пароль нельзя в открытом виде хранить в бд
Старый 13.02.2023, 16:16   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
С регистрацией на сайте беда. Админов поймать невозможно, чтобы ускорить процесс. Поэтому работаю "почтальоном"
Немного поясню:
  • Кластер DAX2012 (несколько десятков АОС).
  • Пакетное задание DAX (любой из этих АОС теоретически может быть назначен пакетным сервером) при выполнении обращается к неким внешним ресурсам, используя при этом логин и пароль.
  • Этих ресурсов несколько десятков.
То есть аксапта должна уметь расшифровать хранящийся пароль и передать его внешнему ресурсу при авторизации. Так как АОСов много, использовать стандартное шифрование мы не можем, так как ключ шифрования хранится в реестре сервера и нам нужно будет хранить для каждого АОСа свой экземпляр зашифрованного пароля.
Так вот в чем собственно вопрос:
  • каким образом организовывать шифрование-дешифрование
  • каким образом организовывать хранение и доступ к ключам шифрования
  • если кто то ткнет меня в ресурсы или в код будет вообще шикарно
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Мы рассматриваем любую приемлемую схему
Атрибуты подключения будут заводится руками пользователем при регистрации связи с ресурсом.
Тут я не могу придумать сценарий когда это понадобится.
Старый 13.02.2023, 16:37   #11
dim-gin is offline
dim-gin
Из самого очевидного: с помощью упомянутого System.Security.Cryptography шифровать по ключу, который суть какой-то параметр БД или ОС под БД (название или вообще отдельное свойство в реестре спрятать). Кроме АОСов и админов, по-хорошему, никто не должен обладать правами чтения такой информации.
Старый 13.02.2023, 16:47   #12
axm2017 is offline
axm2017
Хранить данные для доступа в зашифрованном симметричным алгоритмом виде в табличке.
При работе пакета сессия при запуске обращается к сетевому ресурсу (файл в сети с паролем расшифровки), доступ к которому есть только у пользователей группы пакетные задания/АОСы.
Старый 13.02.2023, 17:39   #13
Raven Melancholic
Или вообще замахнуться на WEB службу управления такими паролями.
То есть, установка и чтение только через WEB службу, а она пусть использует тот же System.Security.Cryptography добившись, что работать будет на одном сервере.
Но тут беда - сломался этот уникальный сервер и остались без паролей.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 13.02.2023 в 17:48.
Старый 13.02.2023, 18:25   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1070 (38) ++++++++
Если в DAX2012 есть таблицы CreditCard*, то там можно найти простой вариант шифрования.
Старый 14.02.2023, 12:04   #15
Товарищ ♂uatr
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
[*]каким образом организовывать хранение и доступ к ключам шифрования
Ощущение, что Вы "уперлись" в проблему созданную каким-то одним из множества вариантов решения бизнес-задачи (см. DDD). Как звучит бизнес задача?
Здесь Kerebros так и просится в качестве хранилища аутентификационных данных и инструмента для валидации.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 14.02.2023 в 12:08.
Старый 14.02.2023, 15:26   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Обычный подход в таких случаях следующий:
  • на любом хосте генерится экспортируемый (!) самоподписанный сертификат с использованием асимметричного алгоритма шифрования, такого как RSA или Diffie–Hellman (например, RSA2048), лучше всего со сроком действия лет на 100. В справке по развертыванию D365FO есть рекомендации по настройкам генерации сертификатов. Сгенерить сертификат можно с помощью PowerShell, см. New-SelfSignedCertificate
  • сам сертификат на хосте, где он сгенерирован, экспортируется с закрытым ключом в pfx-файл (скажем, с помощью MMC-оснастки Certificates), при этом закрытый ключ защищается паролем.
  • экспортированный сертификат с закрытым ключом на всех хостах, где им нужно будет что-то расшифровывать, импортируется в cert:\LocalMachine\My в терминах PowerShell (он же Computer\Personal в MMC-оснастке Certificates)
  • на закрытый ключ с помощью MMC-оснастки Certificates или с помощью PowerShell дается доступ на чтение той учетке или доменной группе, под которой запускаются сервисы AOS-ов. По умолчанию доступ будет только у LocalSystem, локального администратора и того, кто импортировал сертификат.
  • на открытом ключе сертификата зашифровываются приватные данные и сохраняются в базе или еще где, да хоть на сетевой шаре.
  • в коде, где нужно прочитать приватные данные, тому же RSACryptoServiceProvider говорится "расшифруй массив байт". Класс сам из зашифрованных данных извлекает отпечаток сертификата, сам запрашивает его закрытый ключ на хосте и расшифровывает данные (если что не так - будет исключение)
  • после использования расшифрованных данных не забыть выжечь их в оперативной памяти каленым железом, чтобы кто-нить дамп не снял
  • profit!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), LETTO (1), raz (10), S.Kuskov (10), sukhanchik (15), fed (10).
Старый 16.02.2023, 15:53   #17
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Поправьте меня если я не прав, но на АОС для доступа к контейнеру с закрытым ключом нужен ПИН. А если так, то опять встает вопрос - как этот ПИН безопасно хранить?
Старый 22.02.2023, 16:29   #18
gl00mie is offline
gl00mie
Требовать каждый раз ПИН или еще что - это одна из опций защиты закрытого ключа, которая имеет смысл, скажем, для клиент-банка. В общем же случае никаких ПИНов не требуется, доступ определяется обычными ACL, как и к файлам на диске. По описанным выше принципам настроено использование сертификатов в D365FO и не только: импортируете с закрытым ключом в cert:\LocalMachine\My, раздаете права доступа на закрытый ключ учеткам или их группам - и готово. Посмотрите, как работают те же SSL-сертификаты. Дали доступ к закрытому ключу, указали отпечаток сертификата в настройках (чтобы приложение знало, какой сертификат грузить) - и готово, никто ж не вводит никакие ПИНы при перезапуске веб-серверов, или того же SQL Server, или любой другой службы, которая умеет использовать SSL-сертификаты.
Старый 22.02.2023, 16:54   #19
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Ребят, я за рулем, на всякий случай ещё этот вариант рассмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/MTProto
Старый 22.02.2023, 16:54   #20
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Позже будут подробности
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
Отсутствие контроля активности и приостановки финансовых аналитик при реверсе в DAX2012 titov DAX: Программирование 1 04.05.2015 15:32
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Проблемы с кэшированием inventSum в DAX2012 fed DAX: Администрирование 20 19.11.2012 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
