Старый 21.04.2005, 12:23   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
объединение таблиц
Всем привет.
Такой вопрос по SQL
Как я понял, в Axapta в синтаксисе команды Select нет объединения таблиц Union.
А мне нужно запросом разделить одну колонку на две.
Например в Access я сделал бы такой запрос:
SELECT TRANS.TRANSDATE, TRANS.VOUCHER, TRANS.AMOUNTCUR, TRANS.AMOUNTMST, 0 as a1
FROM TRANS
WHERE (TRANS.AMOUNTMST)>=0
UNION ALL select TRANS.TRANSDATE, TRANS.VOUCHER, TRANS.AMOUNTCUR, 0 as a1, TRANS.AMOUNTMST
FROM TRANS
WHERE (TRANS.AMOUNTMST)<0;
Есть ли такая возможность в Axapta?
Старый 21.04.2005, 12:58   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Непонятно. Вы скажите, чего хотите добиться от запроса. По какому полю группировка?
С УВажением,
Георгий.
Старый 21.04.2005, 13:04   #3
А для чего вам это нужно?
Если для формы, или к, примеру, для отчета, то это можно обойти, с использованием дисплей методов, к примеру.
написать 2 дисплей метода, которые и выводить на форме.
в одном - выводить trans.amountMST если он больше нуля, иначе 0,
а в другом - наоборот.
Старый 21.04.2005, 13:08   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ведь одна проводка не может быть и на положительную, и на отрицательную сумму! Значит, Вы их группируете. Из скуля этого не видно.
Вариант - приджойнить эту же таблицу с новым условием.
View еще можно попробовать...
С Уважением,
Георгий.
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Заливка модифицированных таблиц в АОТ. M.Ruslan DAX: Программирование 3 20.04.2006 21:07
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
