Старый 07.02.2024, 16:50   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Форма Сальдо по кассе. Дакс2012
Пользователь имеет одну стандартную роль Бухгалтер(LedgerAccountant).
Управление банком и кассовыми операциями/Запросы/Сальдо по кассе - видит нормально список касс и остатки.
Заходит в справочник Кассы и оттуда жмет Сальдо по кассе - видит форму с одной строкой в полях которой значок в виде замочка.
Что же за такое не пойму опять?
Все формы и таблицы стандартные на sys слое.
Пробовал у таблицы RCashBalances свойство AOSAutorization toставить None - нечего не поменялось. Пробовал вызывать сальдо по менюитему из другой самодельной формы. Пробовал просто из джоба:
args = new Args();
    args.record(RCashTable::find("касса"));
    args.name(formStr(RCashBalance));
    formRun = classfactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.detach();
Если строку args.record(RCashTable::find("касса")); убрать, то открывается нормально список касс с остатками.
Открывал эту форму из строк журнала ордеров - нет эффекта, все время поля с замочками.
По коду там вроде все едино - датасорс делается setTmp и заполняется расчетными данными. Хоть для одной кассы хоть для всех.
Изображения
Последний раз редактировалось Perc; 07.02.2024 в 16:53.
Старый 09.02.2024, 08:04   #2
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Проблема нашлась.
В базе ведется несколько компаний, поэтому когда пользователю назначили группу, с ней назначили и конкретную организацию. Т.е. к компании "dat" тоже не было доступа.
В форме RCashBalance, когда данные временной таблицы переносились на датасорс формы(setDataTmp()), поле dataAreaId почемуто не копировалось, а оставалось равным dat. И то, почему то, только в случае если форма вызывалась с установленным args.record().
Ну и в итоге вижу, что в init датасорса формы:
    rCashBalances.setTmp();
    super();
что не очень логично. Ставлю super() выше setTmp - и все начинает работать как надо! Доступ появился.
И попутно вопрос.
А если у вас в БД несколько компаний и обычному пользователю требуются ограничения по конкретной компании. Нужно ли ему добавлять обязательно в разрешенные компанию "dat"?
Курсовая разница по кассе AX-2009 George A DAX: Функционал 15 05.07.2013 14:59
Подсчет сальдо в строках счетчика налогового регистра Maximin DAX: Функционал 0 30.11.2012 13:40
Сальдо в разрезе финансовых аналитик CaliforniA DAX: Функционал 1 03.10.2012 11:50
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
