Старый 25.04.2005, 12:46   #1
OliaM is offline
OliaM
Аксапта и грузовые места
Работает ли стандартная Аксапта с грузовыми местами?
Это, когда есть понятие грузового места - некого физического объема. В фуре скажем 10 грузовых мест. Каждому товару соответствует параметр - кол-во занимаемых им грузовых мест. Отгрузка заказов не может произойти, если мы не набрали всех 10 грузовах мест в фуре.
Это элементы транспортной функциональности, которых, я так понимаю, нет в стандартной Аксапте. Может быть, возможен обходной путь, как это настроить в стандартной Аксапте?
Старый 25.04.2005, 14:01   #2
Re: Аксапта и грузовые места
Изначально опубликовано OliaM
Есть. Ищите.
Автоматом количество грузовых мест правда она не рассчитывает (Хотя бы потому, что к одну коробку можно положить разную номенклатуру). Но руками вводить дает.
Старый 25.04.2005, 16:40   #3
Hamster is offline
Hamster
См. Палетты....
Ооочень похоже.
Старый 25.04.2005, 17:43   #4
Зачем? Это слишком радикально
См. кнопку Отгрузки в обработке накладной по заказу.
Старый 25.04.2005, 18:12   #5
OliaM is offline
OliaM
mazzy, ты прямо как басенник, все намеками :-) Я вот если ответ знаю, то прямо и пишу, вкратце и структурно - считаю так-то, работает так-то, ограничения такие-то.
Старый 25.04.2005, 18:27   #6
Пишу прямо, вкратце и структурно: Ссылки на документацию снизу сообщения в кенгурятнике.
Ограничения (цитата): Автоматом количество грузовых мест правда она не рассчитывает (Хотя бы потому, что к одну коробку можно положить разную номенклатуру). Но руками вводить дает.
Старый 25.04.2005, 18:28   #7
Подумав хорошенько, добавлю.
OliaM, извините.
Старый 25.04.2005, 18:36   #8
OliaM is offline
OliaM
Изначально опубликовано mazzy
mazzy, понятия грузового места я в документации не нашла :-(
Намек на кнопку Отгрузки в обработке накладной по заказу пытаюсь исследовать в Аксапте.
Старый 25.04.2005, 18:37   #9
OliaM is offline
OliaM
Спасибо, Сергей, принимается :-)
Старый 25.04.2005, 18:46   #10
OliaM is offline
OliaM
Интересно, к чему привязаны эти данные для ручного ввода при обработке накладной - Количество юнитов? То есть такое ощущение, что эта фитча как бы в воздухе висит или она связана со складской функц-ю?
То есть, даже если написать модификацию по автоматическому расчету этих юнитов и проверки комплектации транспортного средства, интересно, где это может еще вылезти в Аксапте?
Старый 25.04.2005, 22:03   #11
Если пользоваться управением склада (там, где паллеты), то данная табличка заполняется автоматически. В противном случае лапами.
Конкретней напишите, чего вам нужно. Как вы себе представляете, что отгрузка не может произойти? Заказ не обрабатывается?
Вы управлением складом пользуетесь?
Старый 26.04.2005, 01:15   #12
OliaM is offline
OliaM
glibs, нет, управлением складом не пользуюсь. Да, нужно блокировать обработку накладной, если обрабатываемые строки заказов продажи не набирают заданного для клиента (желаемого клиентом, чтобы для него поставка была достаточно эффективна экономически) количества грузовых мест (или объема - опционально).
Неужели это можно в стандартной Аксапте реализовать? В других ЕРП специальная отгрузочно-транспортная функциональность. В Аксапте похоже больше складско-отгрузочная функциональность реализована с точки зрения отгрузок. Может быть, я ошибаюсь.
Старый 26.04.2005, 09:45   #13
AlexUnik is offline
AlexUnik
Можно использовать параметры "Объем" и "Упаковочное количество" (справочник ТМЦ, вкладка "Настройки"). Перед обработкой накладной считайте итоги (стандартная функция) и реализуйте условия.
Старый 26.04.2005, 10:11   #14
OliaM is offline
OliaM
Alex, вы имеете ввиду "реализовывать условия" (то есть проверка на минимальное кол-во груз. мест или на минимальный объем) - это модификация?
Старый 26.04.2005, 10:50   #15
AlexUnik is offline
AlexUnik
Да, это модификация, состоящая из нескольких строк. Ее можно написать напрямую в методе closeOk формы SalesEditLines.
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта 3.0 SP 3 падает Wamr DAX: Программирование 13 12.10.2004 17:35
Аксапта падает при открытии журнала табелей Grib DAX: Администрирование 10 30.03.2004 09:21
Научите программировать в Аксапта на лету. Плиз. Hobo DAX: Программирование 1 03.03.2004 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
