Старый 29.03.2024, 19:46   #1
Lankey is offline
Lankey
Какая разница между Var и AnyType в D365?
Букварь немногословен:
https://learn.microsoft.com/en-us/dy...data-types#var
https://learn.microsoft.com/en-us/dy...data-primitive
и из него так и не поняла, какая разница между var и AnyType?
Подскажите, пожалуйста, когда имеет смысл использовать Var, а когда AnyType?
Старый 29.03.2024, 21:01   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,431 / 1775 (66) ++++++++
В случае с Var тип данных выводится на этапе компиляции, а с AnyType - во время исполнения runtime
Старый 31.03.2024, 22:15   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
285 / 841 (29) +++++++
Под anyType System.Object кроется и, как следствие,накладные расходны на boxing & unboxing.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Lankey (1).
anytype, ax7, d365, var
Распараллеливание процессов и обмен инфомацией между ними D365 axm2017 DAX: Программирование 2 30.06.2022 05:17
в чем разница между вызовами метода allowEdit oleggy DAX: Программирование 3 03.02.2021 17:59
mfp: X++ in AX7: The var keyword Blog bot DAX Blogs 43 04.12.2015 10:19
В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty? Jab Straight DAX: Функционал 5 19.06.2007 17:04
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
