Старый 26.04.2005, 15:42   #1
loka is offline
loka
? Пользовательские настройки и точки останова
Проблема в следующем.
В классе RLedgerSheetServer ставлю точку останова.
Запускаю запрос Оборотно-сальдовая ведомость (клиент или поставщик не важно).
Выдается предупреждение, что пользовательские настройки отключены из-за присутствующих точек останова. На диалоге нажимаю «Ок». Ни чего не происходит. Выяснил. Вылетает при попытке записать пользовательские настройки.
Убираю точку останова. Запускаю. Ничего не происходит. Запрос не строится.
Отчистка используемых данных не помогает.
Помогает только создание нового пользователя. Что это такое?
Надо заметить в ClassDeclaration успел добавить один макрос через #define. Его имя уникально.
Ни каких других изменений не было.
Старый 26.04.2005, 15:59   #2
loka is offline
loka
RLedgerSheetServer_TurnoverCustVend метод initKeyMask стоит точка останова в результате такая вот не приятная вещь.
Если же ставить на самой форме запроса, то все ок.
Старый 26.04.2005, 16:32   #3
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Попробуй убить свои пользовательские настройки (те, самые, что отключаются):
Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Использование данных
Там сделай фильтр по Пользователю (указав себя) и просто удали все записи.
P.S. Хорошо бы сразу говорить 3-звенка или 2-звенка...
Старый 26.04.2005, 17:16   #4
loka is offline
loka
Уже убивал.
конфигурация 2-хзвенная.
Еще такой нюанс. Такая штука в принципе возникает только если останову делать на протект методах
Старый 26.04.2005, 17:21   #5
Deep Dreamer
Инкрементальная компиляция не помогает?
P.S. А зачем нужен этот define?
Старый 27.04.2005, 14:48   #6
loka is offline
loka
нет
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Пользовательские настройки Eland DAX: Программирование 1 25.10.2007 15:03
Слетают пользовательские настройки wit DAX: Функционал 0 22.06.2006 10:58
Еще раз про пользовательские настройки форм Ace of Database DAX: Функционал 8 21.09.2005 10:46
Можно ли загрузить пользовательские настройки одновременно для нескольких форм? zlata DAX: Функционал 2 08.12.2003 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
