Старый 11.05.2005, 10:11   #1
NJD is offline
NJD
Документооборот. Создание файла по шаблону.
Мне нужно печатать CRM-предложение. Как известно, возможности печати напрямую нет. Но есть возможность делать документы по шаблону с помощью функции документооборот. (Мне нужно делать Word файл). Возможно ли создание таким образом файла и перенесения туда информации из грида?
Насколько я понял, там возможно только отображение реквизитов шапки (через закладки). Т.е дата, автор, клиент и т.п. А ном-ра, количество, цена и т.п. - либо руками, либо программировать печать нормальную.
Старый 11.05.2005, 10:19   #2
Hamster is offline
Hamster
Из грида - нет.
Только "переменная - значение".
Старый 11.05.2005, 10:20   #3
NJD is offline
NJD
Фигово, блин, ну чего им сложно было что-ли сделать печать предложения CRM... Без этого этот Crm вообще не нужен продавцам.
Старый 11.05.2005, 10:24   #4
Hamster is offline
Hamster
Можно доставать поля из связанных таблиц.
Хотя, если в документе нужно вывести несколько строк таблицы - это не поможет.
Старый 11.05.2005, 10:52   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
В принципе, нет ничего невозможного.
Добиться вывода многострочных частей документов можно с минимальными затратами: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=268
Создание текстового файла в кодировке DOS Pismarkina DAX: Программирование 5 18.06.2012 14:57
Создание номенклатуры по шаблону. Dimitry DAX: Программирование 11 15.03.2007 08:59
WinAPI: Создание файла Eland DAX: Программирование 13 21.12.2006 15:35
создание текстового файла mit DAX: Программирование 2 14.07.2006 14:08
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
