Старый 17.05.2005, 10:47   #1
ada is offline
ada
Record Level Security
Кто-нибудь сталкивался с такой особенностью этой фичи - при накладывании фильтров на связанные таблицы (по типу 1:n или n:1), они не работают, в то время как при использовании того же фильтра напрямую на форме, а не через Record Level Security, всё чудесно?
Понятно, что не работает. Но есть ли мысли относительно того, как сделать, чтобы заработало? Оценю любой вклад.
Старый 17.05.2005, 11:02   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Программировать придется.
Сделайте свою структуры данных для хранения Query (по аналогии с тем, как это делается в RLS). Потом влазьте в класс SysQueryRun. Вам пригодится метод SysQuery::mergeRanges().
Старый 17.05.2005, 11:07   #3
ada is offline
ada
Очень спасибо. Счас подумаем. Тут есть моменты.
Старый 17.05.2005, 12:15   #4
DMA is offline
DMA
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Извините, Максим, можно ли чуть по-подробней.
1. Зачем своя структура для сохранения Query? Вы предлагаете сохранять отдельно Query по каждой связанной таблице и потом их мержить?
2. Мерж, я так понял, выполняем sysQueryRun.new() если recordLevelSecurity() == true, после super()?
Старый 17.05.2005, 12:22   #5
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано DMA
Ну, где-то же их надо хранить. Впрочем, это, наверное, другая задача уже.
Я бы лучше перекрыл init().
Старый 17.05.2005, 12:33   #6
DMA is offline
DMA
Все понял. Отличная идея, спасибо!
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Inside Dynamics AX 4.0: Security Coding Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Inside Dynamics AX 4.0: Configuration and Security Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Inside Dynamics AX 4.0: Security Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2007 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
