Старый 24.05.2005, 10:35   #1
kitty is offline
kitty
фильтр в query
Доброго дня!
Есть созданый ручками query со множеством Datasource и наложенных фильтров
все давно работает
но теперь нужно добавить фильтр вот такой на один из datasource:
Field1 == '111' and Field2 == '222' or Field1 == '333' and Field2 == '444'
возможно ли это реализовать средствами query или нужно полностью переписывать запрос и писать его через sql-выражение?
спасиб.
Старый 24.05.2005, 11:36   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В поиске посмотрите, было уже не раз, что-то типа advanced query ranges.
Андрей.
Старый 24.05.2005, 12:52   #3
http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
внизу
За это сообщение автора поблагодарили: pbcio (0).
Старый 24.05.2005, 22:37   #4
kitty is offline
kitty
спасибо, маззи !
Старый 25.05.2005, 09:44   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вот еще, кстати
http://www.axaptapedia.com/index.php...n_query_ranges
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Фильтр в Query по двум полям ArturK DAX: Программирование 1 15.03.2004 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
