Старый 26.05.2005, 13:08   #1
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения
Условно есть 3 склада: Главный, склад (ГС), склад 1, склад 2.
Все закупки приходят на Главный склад.
Перемещением попадают на склад 1 и 2.
Пример: В наличии:
Главный склад: 100 ед
склад 1: 5 ед
склад 2: 5 ед
При попытки перемещения с ГС на склад 1 500 ед, возникает ошибка о возможности перемещения 110 ед. При этом в ГС в строке заказано появляется значение 500.
Почему 110, если на ГС есть только 100!!!
При попытки перемещения с ГС на склад 1 110 шт. журнал разносится, при этом в наличии на ГС появляется отрицательная величина.
Как этого избежать. Т.е. как настроить возможность при складском перемещении перемещать кол-во, не превосходящее кол-во физического наличия на ТЕКУЩЕМ складе.
Старый 26.05.2005, 15:59   #2
Firestarter is offline
Firestarter
управление запасами / настройки /коды / аналитики /группы складских моделей
постаьте галочку "физ. наличие" у склада
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
