#1 |
Это баг или фича
Через закупку оприходовал ОС Затем строку закупки удалил. Потом понадобилось вернуть произведенную закупку. Но не тут-то было. При удалении строки в закупке теряется и строка в таблице RAssetPurchTrans. А без этой записи процедуру возврата не произвести. Как тогда быть? |
#2 |
А вопрос можно.
Зачем удалять строку закупки?? |
#3 |
Можно
![]() Так как возврат по закупке ОС выполняется через создание новых строчек с отрицательным количеством (немедленное получение в этом случае не работает), накапливается в закупке множество строчек (пользователи только осваивают систему). У пользователей есть права на удаление закупки и её строк. И я не вижу в этом какого либо преступления. Ведь все необходимые для учета данные сохраняются в журналах. А естественное желание пользователя, по завершению всех операций видеть в закупке не 12 строчек, а три мне вполне понятно. |
