Старый 09.08.2002, 09:43   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Отчет "Проводки по счету поставщика"
Добрый день.
Есть такой отчет VendInvoice. Он интересен тем, что у него в секции ReportDesign есть как AutoDesignSpec, так и Design.
А где задается условие, влияющее на то, по какой из этих секций будет генерироваться отчет.
Старый 09.08.2002, 14:38   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
В описании репортов есть:
Creating a report with multiple designs
Reports in MorphX can have more than one design. You can use this to have multiple versions of the same report. For example you could have a report with two designs, where the first design would print as portrait and the second design would print as landscape.
Creating multiple report designs
If you are not familiar with how to create a report, click .
To create a report with multiple designs, simply right-click the Designs node for the report, and choose New Report Design from the shortcut menu.
Activating a specific report design
When opening a report from the Application Object Tree, by choosing Open from the shortcut menu, the first design is used as default.
To select a specific design when activating a report from the Application Object Tree:
Expand the Designs node for the relevant report.
Right-click the design you want to use, and choose Open from the short cut menu.
From X++ use the design method on the ReportRun object to select the design you want to use:
Args ArgList = new Args(reportStr(AReportWithMultipleDesigns));
ReportRun rr = new ReportRun (ArgList);
rr.design('Report Design1'); //Select the design to be used
rr.run();
В данном конкретном случае, насколько я понимаю, выбирается по умолчанию Design (он зеленый). Но здесь не два варианта дизайна на самом деле, а один пользовательский.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.08.2002, 16:24   #3
Андре is offline
Андре
За цитату, конечно, спасибо, но мой вопрос не в этом. Да, действительно, в данном случае не два варианта дизайна, а один. А зачем тогда нужна AutoDesignSpec ? Да и нужна ли эта ветка AOT ? У меня при очистке этой ветви отчет работате как и работал.
Или все таки есть случаи, когда в построении отчета участвует и эта ветвь AOT ? Что это за случаи ? Где в коде X++ осуществляется этот выбор ?
Старый 14.08.2002, 11:41   #4
Oo is offline
Oo
Designe
AutoDesignSpec формируется автоматически при запуске автоотчета или мастера отчетов.
Если существует секция Designe, то всегда запустится она, а если ее нет, то AutoDesignSpec . Это есть в коде, только не помню где.
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Report:можно ли избавиться от "Отчет не содежит данных" Arahnid DAX: Программирование 4 29.05.2007 10:04
Отчет SalesInvoice "несколько раз" в одном окне Delfins DAX: Программирование 2 16.10.2006 14:33
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Отчет "Компонент" Uliss DAX: Функционал 0 13.01.2005 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
