Старый 03.06.2005, 13:15   #1
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto.
Доброго времени суток!
В какой-то момент перед человеком, редко писавшим lookup формы, встала задача отсортировать её по нужному полю, да еще и фильтров навешать. Стандартные методы не срабатывали, поскольку datasource_q был все время null (поскольку у формы AutoQuery = No) и модифицировать его не получалось - тетка Аксапта, ессно, ругалась.
Поиск по конференция ничего не дал и в ФАКах было пусто.
Пришлось идти к сэнсеям. Как оказалось, сэнсеи уже не раз отвечали на этот вопрос и задолбались уже на него отвечать.
Так вот - для того, чтобы восполнить этот пробел, я решил написать этот топик.
Кстати, штука довольно неочевидная...
В общем, если стоит задача сделать фильтрацию и/или сортировку данных в собственной lookup форме ( не забывать - AutoQuery = No !), то сделать это стандартными методами (взять у datasource формы Query, добавить поля сортировки, добавить фильтры) в init'е, скажем, datasource'а формы не получится.
Вместо этого следует сделать следующее:
В init'е datasource'а формы создать новый "левый" Query.
Query    _query;
_query = new Query();
_query.addDataSource(.......
Далее, как обычно, добавить в него нужные datasource'ы(таблицы).
Затем нафаршировать его нужными сортировками и фильтрами.
Далее - сказать магическое сочетание:
this.Query(_query);
(это в случае, если пишем все в init datasource'а).
Далее остается вызвать super();
Участие в написании принимали Lexx, Aand, и ваш покорный слуга.
Всё. Комментарии - welcome.
Старый 03.06.2005, 17:44   #2
Re: Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto.
Небольшой рефекторинг...
Создать query в AOT. Нафаршировать его всевозможной байдой.
в Коде указать две строчки
Query    _query = new Query(queryStr(mySuperLookupQuery));
this.Query(_query);
Если честно, то не понял зачем вы выключили autoQuery...
Старый 03.06.2005, 18:17   #3
Maximin is offline
Maximin
Нет у меня доверия к всяким WYSIWYG-прибамбасам, тем более, Аксаптовским.
Так что предпочитаю написать ручками.
Вообще, проблема была не у меня - такие начальные условия (AutoQuery = No) были мне поставлены. Видимо, нужно было главной таблицей иметь не ту, в которой лежит поле, по которому нужно сделать lookup.
Вообще - надо будет переспросить....
Старый 03.06.2005, 18:30   #4
Изначально опубликовано Maximin
1. Там не wysiwig.
2. Ручками вы будете предпочитать до первого апгрейда.
При апгрейде каждую строчку кода проверять и продумывать надо.
Объекты AOT же обновляются без особых раздумий.
Стремитесь уменьшить ваш код настолько насколько это возможно.
Перекладывайте на ядро и на АОТ.
Вам же легче будет. Ей богу. Крест на пузе!
Старый 03.06.2005, 18:31   #5
Вот-вот... Один напрогал.
Теперь другой вынужден прогать еще и еще.
Старый 07.06.2005, 11:06   #6
Maximin is offline
Maximin
Изначально опубликовано mazzy
Напрогали, кстати, в Navision/Damgaard. Нужно было переделать одну из стандартных форм.
Честно говоря, не вижу разницы - анализировать код при апгрейде или ходить по объектам. Насчет же WYSIWYGа - нуу, как сказать... ) Я считаю, что, применительно к Аксапте, любые средства хоть какой-то визуальной разработки - это уже практически WYSIWYG... Хотя тоска по Access (хотя бы за возможностью перевести проектируемый запрос в режим "таблица"), иногда появляется...
Вообще - давно есть мысль допилить SysTableBrowser для отображения любых запросов. Никак руки не доходят.
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx. Maximin DAX: База знаний и проекты 2 29.06.2007 12:16
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
О Lookup-форме и FormFrame::Border NIMERE DAX: Программирование 3 22.03.2004 13:04
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
