#1 |
Изменение метки ничего не дает, все равно выдается прежнее сообщение. Где это в Аксапте еще может быть прописано?
#2 |
После изменения метки индексы в приложении удаляли?
#3 |
Нет не удаляли. А как это сделать?
#4 |
Удалить файлы с расширениями: ali, aoi, alt, ahi, khi, add, adi (на сколько я помню). При запуске система создаст их заново.
#5 |
Еще была такая рекомендация: после удаления индексов в конфигурационной утилите поставить язык - en-us запустить аксапту (она перестраивает индексы) теперь меняем язык на ru и запускаем снова перестраиваються индексы для русского языка и можно работать P.S. Эта рекомендация для 2.5 была, в 3.0 вроде и так все корректно работает. |
#6 |
Удалил индексы , перестроил их. Воспользовался всеми перечисленными советами но все равно не помогло. Где еще копать? Плиз подскажите.
#7 |
Перезапуск AOS'а ?
#8 |
у меня такое подозрение что текст не из метки берется, потому что текста "заблокирован администратором." вообще в метках не нашел.
Там есть только текст : "Пользователь '%1' заблокирован" |
#9 |
Попробуйте глобальный поиск по AOT
#10 |
глобальный поиск ничего не дал, попробуйте у себя поменять эту фразу если есть время. А как называется формочка которая выводится для ввода пароля?
#11 |
Up
#12 |
В клиентском каталоге, подкаталоге Bin есть файл axsysRu.ktd, вот в нем и надо поправить.
#13 |
Спасибо! Точно!
