Старый 08.06.2005, 18:19   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
? Сколько АОСов "смотрят" на одно приложение?
У нас в тестовых целях запущено несколько АОСов, которые смотрят на одно и то же приложение (папку, где хранятся файлы приложения).
Лицензия на 5 АОСов.
Когда запускаем 5-й АОС он ругается, что превышено допустимое лицензией количество АОСов: "Concurrent number of AOS' for this application exceeds the licensed number. "
Как-нибудь можно посмотреть, сколько АОСов в данный момент подключены к одному приложению и имена этих АОСов?
Старый 08.06.2005, 18:44   #2
Ace of Database
Как решать проблему, нашел здесь:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=976
А вот как посмотреть, сколько АОСов "смотрят" на одно приложение?
Файл axdat.udb непригоден для наглядного просмотра.
Старый 08.06.2005, 19:34   #3
не пробовал. например:
перебрать все сессии (см. xSession.maxSession и xSession.numSession)
просуммировать только те, которые образованы АОСами (см метод xSession.ClientKind)
имена АОСов можно узнать xSession.AOSName
Старый 09.06.2005, 09:52   #4
Ace of Database
Посмотрел форму SysUsersOnline. В результате удалось сосчитать количество активных АОСов.
А вот имена АОСов не получилось достать.
static void Job62(Args _args)
int counter;
int maxSessions Info::licensedUsersTotal();
xSession session;
AOSSessionInfo aosSession;
AOSClientMode clientMode;
    if (!
maxSessions)          //Demo mode
maxSessions 3;
    for(
counter 1counter <= maxSessions;counter++)
session = new xSession(countertrue);
        if(
session.userId() == '-AOS-')
info(session.userId());
Старый 09.06.2005, 16:04   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
xSession.AOSName() ?
Андрей.
Старый 09.06.2005, 16:17   #6
и еще совет.
xКлассы я давал для того, чтобы было понятно, где искать.
В коде лучше пользоваться не базовыми xКлассами, а нормальными. Так, вместо xSession лучше использовать тип Session.
Старый 09.06.2005, 16:45   #7
Ace of Database
xSession.AOSName() выдает пустую строку
Хотя, если убрать условие if(session.userId() == '-AOS-') , то для каких- то подключений она выдает имена АОСов. Но эти имена выдаются только в 30% случаев.
PS:В конце концов, это не бог весть какая важная проблема. Можно жить и без этого.
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
"Пустое" приложение AraraT® DAX: Программирование 3 07.01.2007 23:41
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
