Старый 21.06.2005, 19:02   #1
Torin is offline
Torin
Lightbulb Intercompany через MQ
Я тута нашел тред 2003 года, с которого можно было бы начать
Изначально опубликовано AlexNSK ©
По моему, модуль Intercompany - это модуль который позволяет реализовывать сложные схемы товародвижения когда надо провести товар через несколько компаний в целях уменьшения налогов или юридических целей. При этом возможно товар даже не перемещается на складе - просто идет автоматический документооборот.
Модуль Commerce Gateway нужен именно что бы передавать XML документы между реально разными компаниями - например что бы реализовать Supply Chain Management между компаниями у которых разгые системы и базы - например между Ораклом и Аксаптой.
Есть задумка взять интерфейсы intercompany и переписать реализацию через MQ. Таким образом, чтобы _реально_ базы были разными.
Предположим, что производительность MQ достаточно высока, причем это даже не MQ, это ESB с необходимыми сервисами (к мелкомягким не относиться). Но суть не в этом. Транспорт можно считать абстракцией.
Видиться, что:
1) Определить конкретные методы intercompany и попытаться выделить интерфейсы. На первый взгляд кажеться, что их не так уж и много.
2) Сделать свою реализацияю интерфейсов intercompany на X++ просто заглушками и логгированием
3) Определиться со словарем данных
4) и т.д.
Довольно реально. Может кто подсыпать соли или масла в этот "суп" ?
P.S. Commerce Gateway отпадает априори, - дорог, да и с BizTalk не по пути..
Intercompany and direct delivery question (from Microsoft Axapta Discussion Community) Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Intercompany in AXAPTA 3.0 uvi DAX: Функционал 5 29.05.2003 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
