Старый 29.06.2005, 14:04   #1
ada is offline
ada
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа
Любезные други и товарищи по счастью!
Придумал ли кто-нибудь уже как заставить Аксапту автоматически выбирать профиль разноски при создании заказа вместо того, чтобы пробивать его руками или брать из фиксированной настройки в параметрах? К примеру, нам было бы желательно менять профиль разноски в зависимости от группы заказчика.
Как мне кажется, функционал был бы полезен многим.
Старый 29.06.2005, 14:15   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А почему недостаточно просто настроить профиль разноски так, чтобы использовались разные счета в зависимости от группы клиента?
Старый 29.06.2005, 14:24   #3
ada is offline
ada
Хороший вопрос. Я тоже об этом думал, так как поиск производится только в рамках одного профиля. Нужно спросить оригинального архитектора, в чём сакральный смысл создания нескольких профилей. Возможно, просто по недосмотру, а, возможно, и есть смысл. Пока мне замысел непонятен.
И тем не менее в теоретическом плане, как мне думается, надо программировать.
Старый 29.06.2005, 14:28   #4
Hamster is offline
Hamster
в стандарте - нет
доработка 15 мин.
Старый 29.06.2005, 14:37   #5
Maxim Gorbunov
Согласен: доработка минимальна.
1. Создание поля в CustTable и вывод его на форму для заполнения.
2. Модификация метода SalesTable.initFromCustTable().
Однако смысл такой модификации мне пока не ясен. ИМХО, профиль разноски не должен зависеть от клиента все-таки. Скорее он зависит от способа выполнения этого заказа. Может быть у Вас за счет профиля разноски какие-то посторонние задачи еще пытаются решить?
Старый 29.06.2005, 14:40   #6
ada is offline
ada
Спасибо за взгляд со стороны. Думается, тут логическое противоречие, так как невозможно в принципе задать критерий автоматического выбора.
Будем считать вопрос исчерпанным.
Старый 29.06.2005, 16:36   #7
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Профиля разноски мб привязаны к договорам . Например.
Старый 29.06.2005, 16:48   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Разные профили разносок - разные операции с контрагентами с различных точек зрения.
Например можно создать профили "Реализация", "Претензии", "Кредиты и займы" и так далее.
В поддержку предыдущего оратора на проектах часто привязывал профиль разноски к группе договоров.
Старый 29.06.2005, 16:56   #9
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Профиль разноски к группе договоров? Не к договору ? Насколько трудоемка доработка ?
Старый 29.06.2005, 16:59   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Профиль разноски из группы договоров копируется в договор при создании - час по моему программист делал.
Старый 29.06.2005, 17:05   #11
Alex_R2 is offline
Alex_R2
ПСБ...красиво
Старый 29.06.2005, 18:28   #12
Valery is offline
Valery
А из договора профиль копируется как в накладные, так и в платежи - что неправильно, если задолженность и платежи накапливаются на разных счетах.
На мой взгляд профиль логично привязывать к типам журналов (для каждого типа журналов накладных - свой, для каждого типа журналов платежей - свой). А в закупки/заказы пусть подставляется из параметров.
Старый 29.06.2005, 19:31   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
В каких случая кроме предоплаты необходимо учитывать суммы оплат отдельно от счетов расчетов (начисления)?
Впрочем профиль можно и поменять в журнале платежей.
Старый 29.06.2005, 22:51   #14
maximus is offline
maximus
2 ppson
В сложных (многосторонних) взаимозачетах, оплата по частям (график выплат)..
Старый 30.06.2005, 00:11   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: 2 ppson
Изначально опубликовано maximus
Для чего это нужно в отчетности, привидите пример ?
Старый 30.06.2005, 14:46   #16
maximus is offline
maximus
Клиент хочет заключить 3-х стороннюю сделку. Второй клиент не хочет,
чтобы первому списали задолженность раньше, чем он окажет услуги. Однако Ваши услуги он готов оплатить (или списать вашу задолженность). Появляется та же предоплата, но в скрытом виде.
Коррекция при разноски накладной заказа Daisy DAX: Функционал 6 02.05.2006 16:07
Резервирование ячейки при создании заказа и использование механизма "Клиентской яч." RSJustInTime DAX: Функционал 11 06.01.2006 22:24
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
