Старый 06.07.2005, 11:59   #1
Maxim74 is offline
Maxim74
Microsoft CRM 1.2 и outlook 2003
Подскажите пожалуйста!!!
Установил модуль для Outlook.
Открываю Outlook, в сети все видно можно работать.
хочу работать дома без сети.
для этого надо переключиться в автономный режим.
в автономном режиме ничего не доступно и появляется ошибка.
в дальнейшем уже в офисе подключаюсь к сети, пытаюсь переключить Outlook. в режим подключения к сети, все остается попрежнему (автономно).
как решить данную проблемму????
помогите пожалуйста!!!!!!!
Старый 06.07.2005, 14:21   #2
sae is offline
sae
На сайте microsoft есть статья на эту тему. Проблема в том, что не происходит регистрация msde базы после установки SFO.
Старый 06.07.2005, 14:26   #3
Maxim74 is offline
Maxim74
а можно подробнее
может ссылку на эту статью?
Старый 06.07.2005, 14:59   #4
sae is offline
sae
http://support.microsoft.com/default...b;en-us;872585
В ней есть описание использования утилиты SRVNETCN. Сразу после установки SFO надо запустить эту утилиту и разрешить взаимодействие по протоколу TCP/IP.
Старый 06.07.2005, 16:14   #5
Maxim74 is offline
Maxim74
спасибо!!!
а где взять эту утилиту???
Старый 06.07.2005, 16:44   #6
Maxim74 is offline
Maxim74
еще вопрос???
на этапе: "Delete SFO client registry keys
Note Make sure that the Sales for Outlook (SFO) client is online. If the actions that are described in this section are performed when the client is offline, you will have to re-install the SFO client. 1. On the Microsoft SQL Server where the Microsoft CRM database resides, click Start, point to All Programs, point to Microsoft SQL Server, and then click Enterprise Manager.
2. In Enterprise Manager, expand Microsoft SQL Servers. Right-click SQL Server Group, and then click New SQL Server Registration. "
у меня запрашивается Login :SA и пароль ?, который неизвестен
как я понимаю это парольпо умолчанию при установке MSDE на машине клиента
но какой он непонятно???????????
Старый 09.07.2005, 16:41   #7
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано Maxim74
спасибо!!!
SRVNETCN - устанавливается вместе с MSDE, найти её точное местоположение довольно просто, используя встроенную в Windows функцию поиска.
после запуска SRVNETCN нужно перевести протокол TCP/IP из левого окна в правое.
изменения вступят в силу после перезапуска сервиса MSDE (или перезапуска компьютера).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
