Старый 07.07.2005, 17:10   #1
sao is offline
sao
? Как программно вычислить сумму налогов по закупке?
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема:
Есть одна закупка. У ней строки. Программно посчитать общую сумму всех налогов по этой закупке. Подозреваю, что надо создать объект какого - то класса, передать ему параметры в метод или new и он все сделает. Известен только purchID.
Желательно привести пример.
Только начал заниматься аксаптой, так что прошу прощения за такой простой вопрос. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Старый 07.07.2005, 17:18   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В заголовке закупки - кнопка Запросы / Итоги. Там, среди прочей информации, выводится и сумма налога. Из этой формы следы ведут к одноименному классу PurchTotals и методам PurchTotals.calc() и PurchTotals.taxTotal().
Андрей.
Старый 07.07.2005, 19:21   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Будьте осторожны - это суммы на ОСТАКОК неотгруженного товара
С Уважением,
Георгий
Старый 08.07.2005, 09:08   #4
sao is offline
sao
Все равно не очень понятно.
1. У меня в заголовке есть кнопка Настройки/Налоги. Там действительно используется purchTotals::ShowTax(purchTable).
2. не могу разобраться как создать объект и какой(какие) методы потом вызывать.
New имеет такие параметры (PurchTable _purchTable, PurchUpdate purchUpdate). Со вторым параметром неясно.
далее если вызывать метод calcTax(PurchCalctax _purchCalctax), то тоже не очень понятно что это за параметр и как его получить?
Еще раз повторю, что известно только purchid закупки.
Старый 08.07.2005, 10:17   #5
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
PurchTotals purchTotals;
container displayFields;
purchTotals = PurchTotals::construct(purchTable, purchUpdate::All);
purchTotals.calc();
displayFields = purchTotals.displayFields();
TaxAmount = conpeek(displayFields, PurchTotals:osTaxTotal());
+ подцепить налоги из уже разнесенных документов из закупки
Старый 08.07.2005, 10:54   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Или написать потомка от PurchQty, возвращаюшего изначальное кол-во
C Уважением,
Георгий
Старый 15.07.2005, 16:49   #7
sao is offline
sao
Учитывает как разнесенные, так и не разнесенные налоги по закупке.
          select sum(SumTax)
from vendInvoiceJour
          where vendInvoiceJour
.PurchID == purchid
Считает все нормально. Вопрос насколько это правильно? Уверенности просто маловато.
Старый 15.07.2005, 16:52   #8
Hamster is offline
Hamster
учитывает только разнесенные налоги по закупке.
Старый 15.07.2005, 17:35   #9
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
purchTotals.calc();
TaxAmount = conpeek(displayFields, PurchTotalssTaxTotal());
select sum(SumTax)
where vendInvoiceJour.PurchID == purchid;
Я так делал
Старый 15.07.2005, 19:01   #10
sao is offline
sao
Смысл задания был вывести налоги в отчете акт приемки.
Создаю закупку со строками. Обработка -> накладная/акт.
Там снимаю галочку Обработка, печатаю акт. И сумма получается правильная,
как будто закупка обрабатывается.
Я так тоже делал (как korolf76), но потом оказалась, что при запуске отчета, налоги учитываются два раза. Пришлось оставить код только для разнесенных.
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Закупка и коррекция налогов... Anais DAX: Функционал 5 24.11.2010 19:03
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Как в закупке исправить программно Налоги? agri DAX: Программирование 2 18.05.2004 19:11
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
