Старый 11.07.2005, 12:46   #1
krmik is offline
krmik
сторно ввода в эксплуатацию
Есть ОС, со статусом "Эксплуатация".
Как сделать стороно операции ввода в эксплуатацию?
Старый 11.07.2005, 14:15   #2
Посторонний V is offline
Посторонний V
Могу только предложить вариант такой:
В параметрах модуля ОС, ставите крыжик - "Повтрорный ввод в эксплуатацию".
Через журнал нужное средсвтво еще раз вводите в эксплуатацию с минусовой суммой.
В результате ОС в статусе закрыто, проводки "почти как сторнировочные".
Старый 11.07.2005, 14:28   #3
krmik is offline
krmik
статус
спасибо, но мне нужно, чтобы ОС стал в статусе "Куплено"...
придется самому функционал делать....
Старый 11.07.2005, 14:54   #4
Посторонний V
Re: статус
Изначально опубликовано krmik
А зачем??
Старый 11.07.2005, 16:08   #5
krmik is offline
krmik
про статус
просто в статусе закрыто, ничего нельзя сдолать с этим ОС - ом.
а что делать, если бугалтер не то ОС в эксплуатацию ввел?
мне кажется, что сторнирование - это выход, но со статусом "куплено".
Старый 11.07.2005, 18:24   #6
Zergus is offline
Zergus
проще статус jobиком поменять после сторнирующего ввода в эксплуатацию.
Rgds,
Z.
Старый 11.07.2005, 19:31   #7
Re: про статус
...просто в статусе закрыто, ничего нельзя сдолать с этим ОС - ом...
"Ничего", может сделать с ним и нельзя, а вот ввести его в эксплуатацию можно, например. Чего вы к статусу прицепились? Что за операцию вам нужно делать с ОС?
Старый 12.07.2005, 07:26   #8
Посторонний V
Re: про статус
В статусе закрыто можно сделать все что угодно...
Если не нравится так, то можно прикрутить новую модель учета, а старую заблокировать. И тогда инфу по ОСу поменяете на нужную. (Лучше конечно так не делать...)
Но только статус КУПЛЕНО не увидете...
а бухгалтеру скажите, чтоб больше не баловался )
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Резервирование на складе до ввода в эксплуатацию. AcNoD DAX: Функционал 6 04.03.2008 17:05
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
Откат ввода ОС в эксплуатацию Pismarkina DAX: Функционал 18 20.03.2006 11:48
Сторно ввода в эксплуатацию и возврат ОС Людмила DAX: Функционал 6 03.05.2005 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
