Старый 18.07.2005, 14:47   #1
VAA is offline
VAA
Трансляция (ошибка целостности)
Здравствуйте, Всем!
Почитал по ссылкам разные сообщения на форуме, но так и не нашел ответ на вопрос.
Решил создать новую тему.
Ситуация следующая.
1).Есть две компании, производится трансляция между ними.
2). Заданы группы аналитик.
С аналитики отдел (01..06) с правилом обработки "Значение" в отдел (06) выдает
при обработки целостности ошибку
в Таблица Правила трансляции аналитики
Значение "бух_МСФО" в поле "Группа аналитик" не найдено в сязанной таблице
"Групы правил трансляции аналитики"
С уваженим, vaa
Старый 19.07.2005, 14:25   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
А эти аналитики виртуальная таблица??
Или там эти данные есть??
Тк проверка верная - не во что транслировать в пункте наначения чего-то нет - целостноть нарушена.
Старый 19.07.2005, 14:44   #3
VAA is offline
VAA
Здравствуйте!
Все просто вроде бы просто, а на самом деле НЕТ ПРОВОДОК, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИМ УСЛОВИЯМ ТРАНСЛЯЦИИ.
Я ДУМАЮ, ЧТО МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ ЦЕЛОСТНОСТИ.
Весь процесс я строю следующим образом:
a).
Задаю группы трансляции(ГК\Настройки\Группы трансляции) (из какой компании в какую транслировать)
Пусть есть две компании с различным типом счетов.Одна называется KI-компания-источник,а другая KP-компания-приемник.
b).Задаю правила подстановок аналитик (ГК\настройки\Группы аналитик).
с).Можно задать индексы инфляции (ГК\настройки\Индексы инфляции), но это не обязательно.
d). Задаю группы валют(ГК\настройки\Группы валют)
e). ставлю соотвествие между ними (ГК\настройки\Соотвествие валют)
f). Задаю правила трансляции счетов(пример счет 4010 приобритет 5 соотвествует проводка 90* КРЕДИТ 62*)
g).Далее формирую заказ, (ВОТ ТОЛЬКО НЕ ЗНАЮ КАК НАДО С АНАЛИТИКОЙ ИЛИ БЕЗ,хотя и так и так пробовал ничего не идет)., чтобы были проводки на указанную дату.
h). Запускаю периодическую функцию трансляции (ГК\Периодические операции\Трансляция\Сессии трансляции)
k). Появляется сообщение, что нет проводок,удовлетроряющих условиям трансляции?
В чем может быть проблема?
Настройки бы вроде все верны-то?
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
