Старый 25.07.2005, 14:51   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Использование индекса по RecId не разрешено!
При просмотре строк приказов у меня вылетает «окно сообщений»
С текстом «Performance warning in select from RHRMOrderTable: Выборка осуществлена по идентификатору записи RecId. Использование индекса по RecId не разрешено»
Не каких сбоев в работе не наблюдаю, но сообщение меня смущает, понимаю что это нехорошо. Причём если отключить мониторинг оно не будет появляться.
Вопрос чем это черева-то?!
Старый 25.07.2005, 14:54   #2
черева-то снижением производительности.
Аксапта не нашла подходящего индекса.
Либо включите индекс по RecId, либо измените запрос.
Данные выбираются правильно, только медленее, чем можно бы...
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Использование индекса ClosedItemDimIdx sergeypp DAX: Администрирование 17 20.03.2007 10:56
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Чем грозит использование RecId в качестве ПК? Vadik DAX: Программирование 13 08.03.2004 08:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
