Старый 26.07.2005, 18:03   #1
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата)
Всем добрый вечер!
Есть такая проблема: Есть некая спецификация, в состав которой входят отходы(возвраты). После приемки данной спецификации (Управление запасами\Журналы\Складские проводки\Спецификация\Строки\Спецификация\Приемка) и разноски складского журнала на определенные склады приходуется спецификация и отходы(возвраты). Себестоимость спецификации считается отлично (себестоимость спецификации равна сумме сеьестоимостей ее составляющих).
Далее возникает ситуация, когда необходимо откорректровать стоимость приходов по отходам(возвратам). Для это пользуемся периодической операцией - Закрытие и коррекция\Коррекция\Проводки. Корректируем нужные приходы и разносим. И вот здесь возникает проблема: система не корректирует себестоимость в проводках по спецификациям, в которых учавствует приходы по отходам. При пересчете склада себестоимость по спецификации тоже не пересчитуется в соответсвии с откорректированными приходами по отходам.
Может кто-нибудь знает как решается это проблема без программирования?!
Акасапта 3.0 пак 2.
Старый 26.07.2005, 21:15   #2
Я так понимаю, вы хотите постфактум подкорректировать себестоимость прихода отходов (допустим, увеличить ее) и чтобы в результате уменьшилась себестоимость готового изделия?
Аксапта так не делает. Корректировка изменяяет только себестоимость прихода и порожденные им расходы (например, если отход пойдет в производство, то после корректировки себестоимости его прихода изменится себестоимость изделия, частью которого стал такой отход). Обратного хода в производство корректировка прихода отходов не дает.
Рассматривайте корректирвку в данном случае, как довешивание на нее расходов. Например, зарплата рабочего, который довел отход до сотояния, которое позволяет его использовать в производстве в качестве сырья.
Если вы хотите подкрутить себестоимость отхода и изменить себестоимость готового изделия, то сделайте две операции:
1. Корректируем (уменьшаем или увеличиваем) себестоимость отходов.
2. Корректируем (увеличиваем или уменьшаем соответственно) стоимость готовой продукции на ту же сумму.
Старый 27.07.2005, 10:50   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Спасибо! Это впринципе и было сделано, только полуавтоматом: при корректировки себестоимости отходов автоматические корректируется и себестоимость готовой продукции.
Я думал, может это можно решить без прогарммирования!
2 glibs: Еще раз спасибо!
Старый 25.09.2013, 12:16   #4
Stareyshina is offline
Stareyshina
Доброго времени суток, у меня такой вопрос:
При покупке не указали, что цена должна включать налог и разнесли ее, после этого провели продажу той номенклатуры которую собственно купили в покупке с ошибкой, через день обнаружили это и провели корректировку покупки, т.е. провели сторно операцию. После закрытия склада обнаружилось что маржа в продаже очень отрицательная. Для исправления необходимо провести корректировку, но оказалось, что по покупкам использовались карантинные склады. Подскажите как провести корректировку, чтобы у меня в заказе выровнялась маржа исходя из правильной себестоимости номенклатуры, т.к. при сторнировании покупки и проведении ее правильной суммой изменение себестоимости не изменилось.
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Коррекция ФИЗИЧЕСКОЙ себестоимости Hamster DAX: Функционал 12 01.12.2004 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
