Старый 29.08.2002, 10:58   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Фильтрация
Ничего не понимаю.
Есть форма, в DataSource одна таблица.
В Class Declaration формы объявляю:
      QueryBuildRange         criteriaFirstGroup
В init() датасоурса инициализирую:
    criteriaFirstGroup this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTrans,AmountCur));
В executeQuery() накладываю значение:
   criteriaFirstGroup.value(variable);
Строка variable формируется в зависимости от состояния контролов на форме.
Вопрос первый: почему установка значения моего фильтра сбивает фильтры установленные стандартным способом ? Я же устанавливаю значение поля своего QueryBuildRange.
Хорошо. Можно попробовать перед:
смотреть какие уже наложены фильтры, сохранять их и после наложения установки значения своего фильтра накладывать их обратно. Делаю так:
  query2 this.query();
qbds query2.dataSourceNo(1);
rangeCount =  qbds.rangeCount();
  for (
rangeCnt=1rangeCnt<=rangeCount; ++rangeCnt)
qbr =  qbds.range(rangeCnt);
field qbr.field();
table qbr.table();
fieldName fieldid2name(table,field);
Все это тоже в executeQuery().
Вопрос второй: при отладке этого кода видно, что rangeCount всегда равен 1. То есть тому фильтру, который я установил в init(), а дополнительные фильтры наложенные пользователем, как будто не замечаются ?
Старый 29.08.2002, 11:14   #2
наверное...
твой код ДО или ПОСЛЕ super() стоит?
Т.е. ты свои действия делаешь ДО того, как Аксапта выполнит стандартные или ПОСЛЕ?
Старый 29.08.2002, 11:21   #3
Андре is offline
Андре
Сначала был мой код потом super(), теперь попробовал наоборот - результат тот же.
Старый 29.08.2002, 12:53   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Для того чтобы получить query с пользовательскими фильтрами и сортировками, надо использовать _ds.QueryRun().query()
Старый 29.08.2002, 13:35   #5
Андре is offline
Андре
Спасибо. Действительно работает.
Старый 27.05.2004, 17:00   #6
Кирилл
Гость
n/a
В каком месте использовать _ds.QueryRun().query()?
В Init датасорса this.QueryRun().query() вместо this.query() не поместить, вылетает с ошибкой объект не инициализирован
в обработке изменения контролов фильтр добавляется, но не работает
в ExecuteQuery не работает и не добавляется
Первый подход хотя бы работает, только рушит пользовательские фильтры
Старый 28.05.2004, 10:30   #7
Кирилл
Гость
n/a
Если в executeQuery() написать
info(this.queryRun().query().dataSourceNo(1).toString());
super();
то получится:
Ошибка времени выполнения. : <empty class> object не инициализирован.
super();
То нормально выводится запрос, значит наложить свой фильтр я могу только после супера?
Но после супера он не будет отработан. В результате фильтр есть, но он не работает.
Старый 28.05.2004, 10:57   #8
Кирилл
Гость
n/a
Help Mazzy
I like clocks too. I'm hungry too.
How does it (QueryRun()) work?
F^&%$#g c&@%y Axapta.
Старый 28.05.2004, 11:30   #9
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
При первом вызове executeQuery() объект QueryRun еще не создан, как раз здесь он и создается. Поэтому перед наложением фильтра надо проверить, создан ли уже QueryRun, и если создан - использовать его, а нет - Query. На эту тему массу примеров можно найти, например, по перекрестным ссылкам.
Значения ranges присваиваются до супера, здесь все как обычно.
Андрей.
Старый 28.05.2004, 12:50   #10
Что то мне подсказывает, что Dron AKA andy прав.
но, видимо, надо проверить?
проверю ближе к вечеру. Хорошо?
Старый 28.05.2004, 13:06   #11
Кирилл
Гость
n/a
Хорошо
Этот код фильтр ставит, но все равно рушит пользовательские
public void executeQuery()
if (TmpWmsAvail_M047_DS.queryRun())
info('if (TmpWmsAvail_M047_DS.queryRun())');
if (ShowFree)
if (!criteriaShowFree) criteriaShowFree = TmpWmsAvail_M047_DS.queryRun().query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(TmpWmsAvail_M047,Occupied_M047));
criteriaShowFree.value('Нет');
else
if (!criteriaShowFree) criteriaShowFree = TmpWmsAvail_M047_DS.queryRun().query().dataSourceNo(1).FindRange(fieldnum(TmpWmsAvail_M047,Occupied_M047));
criteriaShowFree.value('');
} // if (TmpWmsAvail_M047_DS.queryRun())
else
info('нету (TmpWmsAvail_M047_DS.queryRun())');
if (ShowFree)
if (!criteriaShowFree) criteriaShowFree = this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(TmpWmsAvail_M047,Occupied_M047));
else
if (!criteriaShowFree) criteriaShowFree = this.query().dataSourceNo(1).AddRange(fieldnum(TmpWmsAvail_M047,Occupied_M047));
super();
Старый 29.05.2004, 15:29   #12
Кирилл. Дело в том, что вы совсем не следуете рекомендациям для разработчиков.
См. руководство разработчика. Глава "To access and modify a system generated query"
А также все что есть в хелпе по ключевому слову executeQuery.
Ваши проблемы возникают из-за того, что вы пытаетесь в executeQuery пересоздать query. А на самом деле executeQuery предназначен только для того, чтобы изменить параметры текущего query
Создавать query надо в init-методе. В excecuteQuery только изменять range.value.
Если вы будете следовать рекомендациям, то вы избежите ваших проблем.
Обратите внимание, что добавленный в init'е range можно сделать hidden или locked.
Тогда ваш range пользователь не сможет увидеть или не сможет изменить.
Чистый и очень наглядный пример правильного использования этой методики в Аксапте - форма KMKnowledgeCollectorCollection. См. datasource KMCollection
обратите также внимание, что rangeCriteria можно и не запоминать в форме, а пользоваться методом Datasource.findValue().
Старый 31.05.2004, 10:21   #13
Кирилл
Гость
n/a
Уважаемый Сергей,
как раз следование примеру KMKnowledgeCollectorCollection и приводит к обрушению фильтров пользователя при изменении запроса в зависимости от состояния контролов на форме.
В форме KMKnowledgeCollectorCollection используется стандартный подход:
void init()
super();
queryBuildRange this.query().datasourceNo(1).addRange(fieldNum(KMCollectionkmCollectionId));
queryBuildRange.status(RangeStatus::HIDDEN);
и
void executeQuery
queryBuildRange.value(queryValue(KMCollectionId));
super();
Если Вы начнете читать эту тему с первого постинга, то обнаружите, что у Андре как и у меня, как и у других разработчиков этот метод вызывает нарекания.
Причина нареканий: если в форме установлен фильтр пользователем и мы пытаемся программно установить queryBuildRange, то действие фильтра пользователя будет отменено.
Для решения данной проблемы Wamr предложил использовать
не this.query().datasourceNo(1), а this.QueryRun().query().datasourceNo(1).
Мой вопрос как раз и заключается в том, как грамотно использовать this.QueryRun().query().datasourceNo(1).
Все чего я добился в этом направлении, это полное совпадение поведения моего кривого кода с поведением кода чистого и очень наглядного примера.
А это поведение меня не устраивает по изложенным выше причинам.
Обсуждение это было давно, значит, как минимум, Wamr и Андре решили проблему.
Старый 31.05.2004, 11:11   #14
как скажете. решили, так решили
У меня не отменяются.
Выложите или пришлите проект, который можно загрузить в стандартное приложение. Постараюсь посмотреть ближе к вечеру и понять. Может быть, я ошибаюсь и отвечаю совсем не на заданный вопрос.
Старый 31.05.2004, 11:58   #15
Кирилл
Гость
n/a
Выслал
на mazzy@mazzy.ru
Старый 31.05.2004, 12:12   #16
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
А фильтр теряется по всем полям или только по изменяемому в executeQuery?
Старый 31.05.2004, 13:25   #17
Кирилл
Гость
n/a
По всем
Все фильтры исчезают как только я задаю этот QueryBuildRange.
Остается лишь тот, который я задал программно.
Кроме того, когда фильтр ставится программно, то в форме фильтров он появляется, а кнопка удалить фильтры остается недоступной.
Старый 14.11.2007, 15:23   #18
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
super();
то получится:
super();
Он вылетает в первый раз, т.к. queryrun действительно еще не инициализирован. я делал так:
    if(this.queryRun()){
     if(this.queryRun().query().dataSourceNo(1).findRange(fieldnum(LedgerJournalTable, OffsetAccount))){
      this.query().dataSourceNo(1).clearRange(fieldnum(LedgerJournalTable, OffsetAccount));
      this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(LedgerJournalTable, OffsetAccount)).value(
       this.queryRun().query().dataSourceNo(1).findRange(fieldnum(LedgerJournalTable, OffsetAccount)).value());
      } else {
      super();
Последний раз редактировалось gefr; 14.11.2007 в 15:41.
Фильтрация в Lookup'е IvanS DAX: Программирование 18 16.08.2006 09:57
Фильтрация в 2.5 if_maks DAX: Программирование 10 10.03.2006 11:04
Фильтрация записей Лиса* DAX: Функционал 0 08.09.2004 11:07
Расширенная фильтрация Андре DAX: Программирование 3 22.07.2002 18:25
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
