Старый 22.07.2010, 18:43   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
? Неужели в AX 2009 можно отключить для Оракла функциональные индексы?
Читал тут на досуге руководство по написанию скриптов обновления данных и в разделе «Oracle only: Applying NLS_LOWER on String Columns in the WHERE Clause» наткнулся на прелюбопытнейшее замечание:
Note that if customers have de-selected the option in the Server Configuration utility to not use SUBSTR and NLS_LOWER, they will not have functional indexes; they will have regular indexes and thus the SUBSTR and NLS_LOWER is not required.
Что за чудо-настройка, думаю? В конфигурационной утилите ничего такого не видно. Однако, в конфигурации, сохраненной в реестре или в файле, есть в т.ч. параметр hint, аналогичный по смыслу одноименному параметру командной (за исключением того, что значение 0 не отключает все хинты, а приводит к использованию настройки хинтов по умолчанию). Так вот, если в реестре или в текстовом конфиге задать некорректное значение этого параметра, то конфигурационная утилита ругается примерно так:
Отсюда возникло 3 вопроса:
  • Действительно ли можно отключить хинтами использование функциональных индексов для Оракла в AX 2009?
  • Если да, то каким именно хинтом это можно сделать?
  • Где найти описание хинтов для AX 2009?
Простые эксперименты с побитовым включением хинтов (по одному за раз) ничего не дали...
Старый 23.07.2010, 09:00   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Не уверен, но мне кажется, что результатом подобных экспериментов станет тот режим работы с ораклом, который был до версии 3.00. То есть - любое поле, включенное в любой индекс, будет автоматически апперкейсится при записи в БД силами самой аксапты. Поскольку в версии 3.0, помниться, слегка подковыряв конфигурацию, можно было добиться подобного эффекта...
А ты, я полагаю, хочешь включить Case Insensitive collation в самом оракле и работать с ним так, как аксапта с SQL Server работает.
Последний раз редактировалось fed; 23.07.2010 в 10:11.
Старый 23.07.2010, 09:31   #3
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Голубая мечта!
Старый 23.07.2010, 10:40   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Конечно, раз Оракл давно поддерживает case insensitive collation, более того, в упомянутом выше документе написано: "если клиенты отключили использование SUBSTR(NLS_LOWER()), то у них будут обычные, а не функциональные индексы, так что использовать SUBSTR(NLS_LOWER()) будет не нужно". Для меня это означает, что сравнение будет работать без учета регистра, а не то, что надо будет приводить все к верхнему регистру и пользоваться тем же самым регистрозависимым сравнением. В последнем случае должно было бы быть написано "...и тогда нужно будет использовать NLS_UPPER()", поскольку в прямом SQL-запросе можно задать литералы в т.ч. в нижнем и смешанном регистре.
Старый 23.07.2010, 12:01   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Меня вот давно занимает вопрос - нельзя ли эту проблему решить, просто подковыряв нужные переменные в таблице SQLSystemVariables. Там вроде бы были переменные и про функциональные ключи и про lowercase. Только вот Оракла чтобы попробовать нету...
Старый 23.07.2010, 12:12   #6
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А еще что-то было в переменных ktd файлов.
Что важнее - фиг знает.
Старый 20.01.2011, 21:51   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Post Отключение функциональных индексов для Oracle и Axapta 3.0
К слову, как минимум в трешке такая возможность была (как выясняется ): не знаю, интересно ли это кому на фоне разговоров про AX 2012, но в ядре трешки обнаружились как-то хинты, которые позволяют отключить использование SUBSTR() и NLS_LOWER() при работе с оракловой базой. После этого остается только перебить NLS_SORT в ktd-шниках на binary_ci, как было описано здесь, - и готово Правда, в промышленной эксплуатации эта идея мной не опробовалась. Так вот, по поводу хинтов: для эксперимента я тогда использовал нижеприведенный запрос в Х++ и игрался на лету хинтами для текущей сессии с помощью SqlSystem::databasehints().
select firstonly forceliterals RecId
    from    salesTable
    where   salesTable.SalesId == 'ЗаКаЗ012345'
    join    RecId
    from    salesLine
    where   salesLine.SalesId == salesTable.SalesId;
Если использовать в коде forceplaceholders, то ядро не будет создавать новые запросы при изменении хинтов, а будет гнать один и тот же запрос, созданный в первый раз – это на случай, если повторять эксперимент. Вот хинты и запросы, которые при них получаются:
0x000000A7 – хинты для Оракла по умолчанию
SELECT /*+ USE_NL(A) USE_NL(B) */A.RECID,A.RECVERSION,B.RECID,B.RECVERSION
FROM SALESTABLE A
,SALESLINE B
WHERE
((SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('dat'))
AND (
SUBSTR(NLS_LOWER(A.SALESID),1,20)=NLS_LOWER('         ЗаКаЗ012345')))
AND ((
SUBSTR(NLS_LOWER(B.DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('dat'))
AND (
SUBSTR(NLS_LOWER(B.SALESID),1,20)=SUBSTR(NLS_LOWER(A.SALESID),1,20)))
0x00000000 – отключено всё
SELECT A.RECID,A.RECVERSION,B.RECID,B.RECVERSION
FROM SALESTABLE A
,SALESLINE B
WHERE
AND (
AND ((
AND (
0x00004000 – 14-й бит
FROM SALESTABLE A
,SALESLINE B
WHERE
((A.DATAAREAID=NLS_LOWER('dat'))
AND (
A.SALESID=NLS_LOWER('         ЗаКаЗ012345')))
AND ((
B.DATAAREAID=NLS_LOWER('dat'))
AND (
B.SALESID=A.SALESID))
0x00008000 – 15-й бит
FROM SALESTABLE A
,SALESLINE B
WHERE
((A.DATAAREAID='dat')
AND (
A.SALESID='         ЗаКаЗ012345'))
AND ((
B.DATAAREAID='dat')
AND (
0x0000C000 – 14-й + 15-й
FROM SALESTABLE A
,SALESLINE B
WHERE
AND (
AND ((
B.DATAAREAID='dat')
AND (
Если с хинтом 32768 (0x8000) пересоздать индексы, то они тоже создаются "как положено" без всяких там функций от строковых полей.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 28.09.2011, 17:36   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Thumbs down Отключение функциональных индексов для Oracle убрали из ядра AX 2009
Я тут на досуге долго э... смотрел в хрустальный шар и увидел там ответы на эти вопросы. Ответы сводятся к тому, что штатно никакими хинтами отключить использование функциональных индексов в AX 2009 уже, в отличие от 3.0, нельзя. Ниже - краткая выжимка того, что удалось разглядеть в хрустальном шаре.
За использование функциональных индексов в ядре отвечают, насколько я смог разглядеть, три функции, чьи настоящие имена удалось-таки недавно узнать: MONOCASE_FIELD(), MONOCASE_LITERAL() и MONOCASE_PLACEHOLDER(). Вот, к примеру, как выглядит псевдокод функции MONOCASE_FIELD() в ax32serv.exe версии 3.0 KR3
char* MONOCASE_FIELD(char *pszBuf, CSqlFieldInfo *pSqlFieldInfo, bool forceMonoCase)
  if (gDatabaseCLI == DatabaseCLI::OCI)
    if (  !forceMonoCase
       || !pSqlFieldInfo
       || ((fnGetSessionInfo()->getSqlSystem()->DatabaseHints >> 14) & 1)
       || ((fnGetSessionInfo()->getSqlSystem()->DatabaseHints >> 15) & 1)
      strcpy(pszBuf, "%s");
    else
      sprintf(pszBuf, "SUBSTR(%s,1,%i)", "NLS_LOWER(%s)", pSqlFieldInfo->cbStringFieldBufSize - 1);
  else
    if (!forceMonoCase || ((fnGetSessionInfo()->getSqlSystem()->DatabaseHints >> 15) & 1))
    else
      strcpy(pszBuf, "{fn LCASE(%s)}");
  return pszBuf;
Тут видно, что параметр forceMonoCase (название придумано мной) может быть "перекрыт" хинтом 0x8000 - при его использовании к строковому полю не будут применены никакие дополнительные функции. А теперь как эта же функция выглядит в ax32serv.exe версии 2009 SP1 RU7:
char* MONOCASE_FIELD(wchar_t *pwszBuf, unsigned int cnBufSize, struSqlFieldInfo *pSqlFieldInfo, bool forceMonoCase)
  int len;
  if (sql_dbcli != DatabaseCLI::OCI)
    if (forceMonoCase)
      return StringCchCopyW(pwszBuf, cnBufSize, L"{fn LCASE(%s)}");
    return StringCchCopyW(pwszBuf, cnBufSize, L"%s");
  if (!forceMonoCase || !pSqlFieldInfo)
  len = pSqlFieldInfo->BaseType == Types::String ? (*&pSqlFieldInfo->cbStringFieldBufSize >> 1) - 1 : 0;
  return StringCchPrintfW(pwszBuf, cnBufSize, L"SUBSTR(%s,1,%i)", L"NLS_LOWER(%s)", len);
Все упоминания о хинтах пропали, и определяющим стал параметр forceMonoCase, а этот параметр во всех местах, где вызывается MONOCASE_FIELD(), определяется как
theDatabase()->DatabaseId == DatabaseId::Oracle
исключение составляет лишь SqlSystem.monocaseFmt() - здесь параметр forceMonoCase по умолчанию равен true, но может принять значение false, если при вызове этого метода указать параметр _considerSystemVariables == true и СУБД окажется НЕ Oracle. Аналогичная картина наблюдается для остальных двух функций. Вот псевдокод функции MONOCASE_LITERAL() в ядре 3.0 KR3
char* MONOCASE_LITERAL(char *pszBuf, bool forceMonoCase)
    if (forceMonoCase && !((fnGetSessionInfo()->getSqlSystem()->DatabaseHints >> 15) & 1))
      return strcpy(pszBuf, "NLS_LOWER(%s)");
  else
      return strcpy(pszBuf, "{fn LCASE(%s)}");
  return strcpy(pszBuf, "%s");
А вот она же в ядре 2009 SP1 RU7:
wchar_t* MONOCASE_LITERAL(wchar_t *pwszBuf, unsigned int cnBufSize, bool forceMonoCase)
    if (forceMonoCase)
  else
    if (forceMonoCase)
      return StringCchCopyW(pwszBuf, cnBufSize, L"NLS_LOWER(%s)");
Вот MONOCASE_PLACEHOLDER() в ядре 3.0 KR3
void MONOCASE_PLACEHOLDER(char *pszBuf, void *a2, bool forceMonoCase, char *pszInOutBuf)
  if (*pszInOutBuf)
    v5 = *a2 + 1;
  else
    v5 = *(a2 + 4) + 1;
    strcpy(pszInOutBuf), *pszInOutBuf ? "in" : "out");
      sprintf(pszBuf, ":%s%i", &pszInOutBuf, v5);
    else
      sprintf(pszBuf, "NLS_LOWER(:%s%i)", &pszInOutBuf, v5);
  else
      sprintf(pszBuf, "?");
    else
      sprintf(pszBuf, "{fn LCASE(?)}");
И в ядре 2009 SP1 RU7:
void MONOCASE_PLACEHOLDER(wchar_t *a1, unsigned int *a2, void *pSqlField, void *pSqlMonocaseParamCnt, bool forceMonoCase, bool bIsIn)
  int v6;
  wchar_t v12;
  if (bIsIn)
    ++*pSqlMonocaseParamCnt;
    v6 = *pSqlMonocaseParamCnt;
  else
    ++*(pSqlMonocaseParamCnt + 1);
    v6 = *(pSqlMonocaseParamCnt + 1);
  if (sql_dbcli == DatabaseCLI::OCI)
    StringCchCopyW(&v12, 4, bIsIn ? L"in" : L"out");
    StringCchPrintfExW(a1, *a2, &a1, a2, 0, forceMonoCase ? L"NLS_LOWER(:%s%i)" : L":%s%i", &v12, v6);
  else
    StringCchPrintfExW(a1, *a2, &a1, a2, 0, forceMonoCase ? L"{fn LCASE(?)}" : L"?");
Таким образом, если в 3.0 (и, возможно, в 4.0 тоже!) существовал штатный, пусть и не документированный, способ отключить использование функциональных индексов при работе с СУБД Oracle, то в 2009-й из ядра его убрали, а все умоминания про такую возможность в конфигурационной утилите и в документаций - просто не подчищенные хвосты.
За это сообщение автора поблагодарили: shred (0), sukhanchik (15), Logger (18), lev (10), S.Kuskov (10).
Старый 28.09.2011, 18:28   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Шикарно.
Как считаешь возможно это безболезненно пропатчить ?
Старый 28.09.2011, 18:55   #10
gl00mie is offline
gl00mie
ну... подобные обсуждения выходят за рамки того, что разрешено лицензионным соглашением и правилами форума
Старый 16.11.2011, 14:16   #11
egorych is offline
egorych
Собственно - в какой-то ветке обещался проверить возможность работы Ах3 без FBI .
Сейчас стоит железяка, которую можно временно потерзать. Чем собственно и зянялся ;-)
Состав - IBM x3650 M3 132Gb RAM 8*Xeon 2.5 + Win2003Server x64 Eng + Oracle 11.2.0.2 x64 + Axapta 3.0 KR2.
Согласно исследованиям gl00mie было выставлено:
-hint=49152
и в ktd
NLS_SORT = 'RUSSIAN_CI'
в этом случае сортировка идет без учета регистра, но поиск все равно осуществляется регистрозависимый. Добавкой в ktd файл -
ALTER SESSION SET NLS_COMP = 'LINGUISTIC'
эта проблема решилась - т.е. поиск работает как положено ;-)
НО, дьявол как всегда в деталях!
Есс-но после установки новых параметров была проведена переиндексация - действительно, индексы создались нормальные - без NLS_LOWER и всяких там SUBSTRINGов !
Казалось-бы вот оно, щасте! Ан нифига - планы генерируются настолько странные, шо ни пером описать! Вроде и индекс используется, но почти везде фул скан его с каким-то странным выражением фильтра, включающим в себя преобразования NLS,,, ! Соответственно скорость ну совсем никакая.
В общем можно считать, что эта фича не была поддержана в ядре косяпты как положено и осталась как рудимент экспериментов разработчиков!
Мог, конечно, что-то упустить в установках - еще поизучаю маленько!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 16.11.2011, 14:44   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Странно, откуда им вылезти если у вас все отключено.
Кстати после переиндексации, не забудьте обновить статистику, причем для сессии которая обновляет статистику тоже должно быть включено
проверьте, может у вас оракловый джоб по сбору работает со старыми настройками и собирает статистику для
NLS_SORT = 'RUSSIAN_BI' или еще как.
Она вам бесполезна, поэтому наверно оптимизер и хватает фуллсканы.
Старый 16.11.2011, 14:48   #13
egorych is offline
egorych
Вообще-то начиная с 10 версии CREATE INDEX обновляет и статистику. Но в принципе возможно, что и нужно обновить - попробую
Старый 16.11.2011, 14:56   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я не спец, но наш админ специально руками её обновляет.
Аксапта кстати, какой-то неоптимальный способ для сбора статистики для оракла использует. Погуглите тему.
Старый 16.11.2011, 15:35   #15
egorych is offline
egorych
Нормально она обновляет! По крайней мере я пользуюсь - проблем нет.
Я попробую позапускать, конечно, с разными параметрами.
Старый 16.11.2011, 15:47   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Там встроенный сборщик статистики (по крайней мере в версии 2.50-3.0) использовал какой-то пакет оракловский (для регулярного исполнения задач - типа cron'a), который на версии 8.0.5 работал, а на всех виденных мною версях 8.1.x и кажется даже 9.0.x наглухо разваливался. При этом он постоянно развалившееся задание рестартовал и тут же снова разваливался. В итоге - сервер был сильно нагружен.
Но судя по тому что egorych пишет, в каких-то более поздних версиях оракла это дело починили...
Старый 16.11.2011, 16:50   #17
gl00mie is offline
gl00mie
планы генерируются настолько странные, шо ни пером описать! Вроде и индекс используется, но почти везде фул скан его с каким-то странным выражением фильтра, включающим в себя преобразования NLS...! В общем можно считать, что эта фича не была поддержана в ядре косяпты как положено и осталась как рудимент экспериментов разработчиков!
От ядра Аксапты требуются только две вещи:
  1. отсылать DML/DDL-запросы без SUBST/NLS_LOWER;
  2. нормально подкручивать параметры сессии NLS_COMP/NLS_SORT.
Все остальное - уже на совести DBA. Я как бы... ни разу не DBA, но то, что у вас в планах запросов фигурируют странные выражения с преобразованием NLS, говорит скорее всего о том, что NLS-параметры сессии не совпадают с соотв. параметрами схемы и/или базы (в оракловом смысле) - по аналогии с отличием collation'а базы и экземпляра сервера в случае Ms SQL Server (в этом случае как минимум будут тормоза на работе с tempdb). Еще одна засада в случае с ораклом - это NLS-настройки при сборе статистики: если они не совпадают с настройками сессии, в которой выполняются DML-запросы, очевидно, оптимизатор не сможет использовать эту статистику для текстовых полей.
В общем, для чистоты эксперимента я бы переустановил оракл с теми NLS-настройками, которые вы пытаетесь использовать для работы с аксаптовской схемой.
Старый 16.11.2011, 17:01   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще вроде в оракловом клиенте можно делать настройки по умолчанию.
Их тоже лучше на всякий пожарный подкрутить.
Старый 24.11.2011, 09:46   #19
egorych is offline
egorych
Конец экспериментов!
В общем не знаю - то-ли я что-то упустил, то-ли еще что, но суть такая - параметры везде поменял, и в базе по умолчанию, и переменные среды выставил и даже триггер на logon нарисовал, где параметры сессии менял, и в ktd тоже - один черт! Все тормозит, форма заказов открывается минут 5, планы запросов совершенно сумасшедшие (пример во вложении)!
Вернув все вздад и перестроив индексы и статистику получил замечательную, шуструю работу!
В общем я пас, господа!
Делаю вывод - пока вариант с человеческими индексами и запросами не работоспособен, ну или у меня не хватило мозгов заставить его работать!
ax2009, ax3.0, databasehints, oracle, администрирование, индекс, настройка, полезное, субд
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
DynamicsAxSCM: Sales and purchase prices in relation to the item price setup in Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2010 09:05
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
