Старый 28.09.2011, 17:36   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Thumbs down Отключение функциональных индексов для Oracle убрали из ядра AX 2009
  • Действительно ли можно отключить хинтами использование функциональных индексов для Оракла в AX 2009?
  • Если да, то каким именно хинтом это можно сделать?
  • Где найти описание хинтов для AX 2009?
Я тут на досуге долго э... смотрел в хрустальный шар и увидел там ответы на эти вопросы. Ответы сводятся к тому, что штатно никакими хинтами отключить использование функциональных индексов в AX 2009 уже, в отличие от 3.0, нельзя. Ниже - краткая выжимка того, что удалось разглядеть в хрустальном шаре.
За использование функциональных индексов в ядре отвечают, насколько я смог разглядеть, три функции, чьи настоящие имена удалось-таки недавно узнать: MONOCASE_FIELD(), MONOCASE_LITERAL() и MONOCASE_PLACEHOLDER(). Вот, к примеру, как выглядит псевдокод функции MONOCASE_FIELD() в ax32serv.exe версии 3.0 KR3
char* MONOCASE_FIELD(char *pszBuf, CSqlFieldInfo *pSqlFieldInfo, bool forceMonoCase)
  if (gDatabaseCLI == DatabaseCLI::OCI)
    if (  !forceMonoCase
       || !pSqlFieldInfo
       || ((fnGetSessionInfo()->getSqlSystem()->DatabaseHints >> 14) & 1)
       || ((fnGetSessionInfo()->getSqlSystem()->DatabaseHints >> 15) & 1)
      strcpy(pszBuf, "%s");
    else
      sprintf(pszBuf, "SUBSTR(%s,1,%i)", "NLS_LOWER(%s)", pSqlFieldInfo->cbStringFieldBufSize - 1);
  else
    if (!forceMonoCase || ((fnGetSessionInfo()->getSqlSystem()->DatabaseHints >> 15) & 1))
    else
      strcpy(pszBuf, "{fn LCASE(%s)}");
  return pszBuf;
Тут видно, что параметр forceMonoCase (название придумано мной) может быть "перекрыт" хинтом 0x8000 - при его использовании к строковому полю не будут применены никакие дополнительные функции. А теперь как эта же функция выглядит в ax32serv.exe версии 2009 SP1 RU7:
char* MONOCASE_FIELD(wchar_t *pwszBuf, unsigned int cnBufSize, struSqlFieldInfo *pSqlFieldInfo, bool forceMonoCase)
  int len;
  if (sql_dbcli != DatabaseCLI::OCI)
    if (forceMonoCase)
      return StringCchCopyW(pwszBuf, cnBufSize, L"{fn LCASE(%s)}");
    return StringCchCopyW(pwszBuf, cnBufSize, L"%s");
  if (!forceMonoCase || !pSqlFieldInfo)
  len = pSqlFieldInfo->BaseType == Types::String ? (*&pSqlFieldInfo->cbStringFieldBufSize >> 1) - 1 : 0;
  return StringCchPrintfW(pwszBuf, cnBufSize, L"SUBSTR(%s,1,%i)", L"NLS_LOWER(%s)", len);
Все упоминания о хинтах пропали, и определяющим стал параметр forceMonoCase, а этот параметр во всех местах, где вызывается MONOCASE_FIELD(), определяется как
theDatabase()->DatabaseId == DatabaseId::Oracle
исключение составляет лишь SqlSystem.monocaseFmt() - здесь параметр forceMonoCase по умолчанию равен true, но может принять значение false, если при вызове этого метода указать параметр _considerSystemVariables == true и СУБД окажется НЕ Oracle. Аналогичная картина наблюдается для остальных двух функций. Вот псевдокод функции MONOCASE_LITERAL() в ядре 3.0 KR3
char* MONOCASE_LITERAL(char *pszBuf, bool forceMonoCase)
    if (forceMonoCase && !((fnGetSessionInfo()->getSqlSystem()->DatabaseHints >> 15) & 1))
      return strcpy(pszBuf, "NLS_LOWER(%s)");
  else
      return strcpy(pszBuf, "{fn LCASE(%s)}");
  return strcpy(pszBuf, "%s");
А вот она же в ядре 2009 SP1 RU7:
wchar_t* MONOCASE_LITERAL(wchar_t *pwszBuf, unsigned int cnBufSize, bool forceMonoCase)
    if (forceMonoCase)
  else
    if (forceMonoCase)
      return StringCchCopyW(pwszBuf, cnBufSize, L"NLS_LOWER(%s)");
Вот MONOCASE_PLACEHOLDER() в ядре 3.0 KR3
void MONOCASE_PLACEHOLDER(char *pszBuf, void *a2, bool forceMonoCase, char *pszInOutBuf)
  if (*pszInOutBuf)
    v5 = *a2 + 1;
  else
    v5 = *(a2 + 4) + 1;
    strcpy(pszInOutBuf), *pszInOutBuf ? "in" : "out");
      sprintf(pszBuf, ":%s%i", &pszInOutBuf, v5);
    else
      sprintf(pszBuf, "NLS_LOWER(:%s%i)", &pszInOutBuf, v5);
  else
      sprintf(pszBuf, "?");
    else
      sprintf(pszBuf, "{fn LCASE(?)}");
И в ядре 2009 SP1 RU7:
void MONOCASE_PLACEHOLDER(wchar_t *a1, unsigned int *a2, void *pSqlField, void *pSqlMonocaseParamCnt, bool forceMonoCase, bool bIsIn)
  int v6;
  wchar_t v12;
  if (bIsIn)
    ++*pSqlMonocaseParamCnt;
    v6 = *pSqlMonocaseParamCnt;
  else
    ++*(pSqlMonocaseParamCnt + 1);
    v6 = *(pSqlMonocaseParamCnt + 1);
  if (sql_dbcli == DatabaseCLI::OCI)
    StringCchCopyW(&v12, 4, bIsIn ? L"in" : L"out");
    StringCchPrintfExW(a1, *a2, &a1, a2, 0, forceMonoCase ? L"NLS_LOWER(:%s%i)" : L":%s%i", &v12, v6);
  else
    StringCchPrintfExW(a1, *a2, &a1, a2, 0, forceMonoCase ? L"{fn LCASE(?)}" : L"?");
Таким образом, если в 3.0 (и, возможно, в 4.0 тоже!) существовал штатный, пусть и не документированный, способ отключить использование функциональных индексов при работе с СУБД Oracle, то в 2009-й из ядра его убрали, а все умоминания про такую возможность в конфигурационной утилите и в документаций - просто не подчищенные хвосты.
За это сообщение автора поблагодарили: shred (0), sukhanchik (15), Logger (18), lev (10), S.Kuskov (10).
ax2009, ax3.0, databasehints, oracle, администрирование, индекс, настройка, полезное, субд
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
DynamicsAxSCM: Sales and purchase prices in relation to the item price setup in Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2010 09:05
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
