Старый 24.07.2009, 19:41   #1
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
conPeek() и common.dataareaID
Коллеги, кто-нибудь знает способ, как можно извлечь буфер из контейнера и сохранить оригинальное значение dataareaID.
Суть проблемы в том, что при извленчении буфера из контейнера, ядро заново констрактит экземпляр common, соответственно в common.datareaID кладется текущая компания, а исходное значение этого поля теряется. Таким образом если мы имеем контейнер содержащий буфер, то непонятно как определить его компанию. Есть какой нибудь нормальный способ ?
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 24.07.2009, 20:22   #2
static void glibs(Args _args)
CustTable custTable;
List list;
ListEnumerator listEnumerator;
list = new List(Types::Record);
select firstonly custTable;
list.addEnd(custTable);
changecompany ("DAT")
listEnumerator = list.getEnumerator();
while (listEnumerator.moveNext())
custTable.data(listEnumerator.current());
info (strfmt("%1", custTable.dataAreaId));
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 24.07.2009, 20:34   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо. Пример хороший.
Но вопрос был про контейнеры.
Для них все плохо.
Немного переделал джоб для иллюстрации. (Запускать надо не в компании dat)
container   con;
CustTable custTable2;
CustTable custTable3;
CustTable custTableCon;
CustTable custTableCon2;
CustTable custTableCon3;
List list;
    con = [custTable];
            custTable2.data(listEnumerator.current());
            custTable3 = listEnumerator.current();
            info (strfmt("2 : %1", custTable2.dataAreaId));
            info (strfmt("3 : %1", custTable3.dataAreaId));
            [custTableCon] = con;
            custTableCon2 = conPeek(con,1);
            //custTableCon3 = listEnumerator.current();
            info (strfmt("Con %1", custTableCon.dataAreaId));
            info (strfmt("Con2 : %1", custTableCon2.dataAreaId));
            //info (strfmt("Con3 : %1", custTableCon3.dataAreaId));
Старый 24.07.2009, 20:47   #4
Вставляйте в контейнер List с единственной записью.
А если серьезно, то почему для вас так принципиален контейнер?
Старый 24.07.2009, 20:53   #5
Джоб у меня такоо плана был .
Сообщение от glibs
...Вставляйте в контейнер List с единственной записью...
Наверное, я имел в виду list.pack(). В смысле, тоже контейнер.
Кстати, в List можно вставить объект, в контейнер нет. Если я не ошибаюсь. А вообще мне казалось, что буфер в контейнер не вставляется. Так что спасибо, вспомнил теорию.
Старый 24.07.2009, 20:55   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Для меня - нисколько не принципиален.
Заметил что многие разработчики любят использовать контейнеры и класть туда все скопом. У нас из-за описанного бага в некоторых местах ошибки лезли.
Старый 24.07.2009, 21:00   #7
Сообщение от Logger
...многие разработчики любят использовать контейнеры...
IMHO им просто лень изучать как следует и потом использовать API Аксапты.
Не бросайте в меня камнями, пож. Я знаю, что вас тут много.
Старый 24.07.2009, 21:30   #8
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вообще, создание классов-контейнеров (Map, List, Set) с типом Record у меня находится в списке приемов, благодаря которым можно получить проблему на ровном месте.
Уже несколько раз натыкался на случаи, когда память, выделенная на AOS под хранение Record не возвращается операционной системе даже после переиниициализации класса контейнера. Как правило, данная проблема ловится на самописных отчетах, обрабатывающих большой объем данных.
Может быть в пятерке исправили - не проверял. Кроме того, подозреваю, что существует некая критическая длинна записи, после которой начинает проявляться данная проблема, но я не экспериментировал, а просто перепаковал все необходимые поля в контейнер от греха подальше.
Старый 24.07.2009, 21:33   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Есть 2 отличные функции у класса Global:
container buf2Con(Common common)
static void con2Buf(container c, Common common)
И ещё полезные: con2List, con2Str, buf2Buf, bufCmp
static void dspic(Args _args)
    container conCustTable;
    conCustTable = buf2con(custTable);
        con2buf(conCustTable, custTable);
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2), Logger (2).
Старый 27.07.2009, 08:41   #10
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
... Есть какой нибудь нормальный способ ?
Наиболее логичным способом помещения record в контейнер, как мне кажется является вариант, предложенный DSPIC, использование функций
container buf2Con(Common common) и static void con2Buf(container c, Common common), по всей видимости они для этого и предназначены
Однако стоить помнить, что функция Global \ container buf2Con(Common common) в версиях AX 3.0(возможно только в некоторых, проверял на AX 3.0 SP 2, AX 3.0 SP 3 CU 1) не работает(выпадает эксепшен), если у табличных переменных есть поля-массивы(т.е. выше описанный job работать не будет )
Также в случае использования одной табличной переменной и функции xRecord.company(...) можно получить реальную компанию(однако, если в changeCompany("dat") вместо CustTable, использовать CustTable2, то в обоих случаях будет выведено "dat")
static void srf_test(Args _args)
    Container   conCustTable;
    select firstOnly custTable;
    conCustTable = [custTable];
    changecompany("dat")
        custTable.clear();
        custTable.data(conpeek(conCustTable, 1));
        info(custTable.dataAreaId);
        info(custTable.company());
Sergey Nefedov
Старый 27.07.2009, 11:07   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Справедливое замечание. Лечится-то просто - добавить дополнительный пробег по полям-массивам в ф-циях buf2Con\vice versa. Но помнить, конечно, следует.
Я вот только не совсем понял, зачем вообще трогать dataAreaId? Насколько это корректно?
Читать - да, менять - не знаю. По-моему, это бубен какой-то...
Старый 28.07.2009, 11:30   #12
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
По моему с записями лучше уже использовать RecordSortedList / RecordInsertList - они же для этого и созданы (journalTransList)
Чтоб пихать контейнер в List можно использовать ContainerClass, для уверенности, а вообще в 4.0 и выше уже можно пихать контейнер в список
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 04.03.2011, 00:19   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В 2009-й исправлено.
Теперь сохраняется исходный dataareaID.
container, dataarea, компания
dataareaid conpeek Logger DAX: Программирование 5 02.02.2009 12:11
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
Dave: Creating 'Permanent' Indexes on DataAreaId in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.02.2008 05:37
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
