Сообщение от Logger
...многие разработчики любят использовать контейнеры...
Не бросайте в меня камнями, пож. Я знаю, что вас тут много.
С уважением, glibs® |
Вообще, создание классов-контейнеров (Map, List, Set) с типом Record у меня находится в списке приемов, благодаря которым можно получить проблему на ровном месте.
Уже несколько раз натыкался на случаи, когда память, выделенная на AOS под хранение Record не возвращается операционной системе даже после переиниициализации класса контейнера. Как правило, данная проблема ловится на самописных отчетах, обрабатывающих большой объем данных. Может быть в пятерке исправили - не проверял. Кроме того, подозреваю, что существует некая критическая длинна записи, после которой начинает проявляться данная проблема, но я не экспериментировал, а просто перепаковал все необходимые поля в контейнер от греха подальше. |
Теги |
container, dataarea, компания |
