Старый 02.12.2014, 12:27   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Это фича, или я что-то не так делаю?
AX2012 R2
Обновляю цену на строке закупки
purchLine.PurchPrice = MyPrice;
purchLine.LineAmount = purchLine.calcLineAmount();
purchLine.update()
Заметили, что при выполении этого кода, сообщения пропадают из инфолога.
При отладке наткнулась на сообщение:
"Cannot create a record in Relationship between the purchase order line and the inventory transactions originator (InventTransOriginPurchLine). Inventory transactions originator: SomeInvTransNum123, SomeInvTransNum123. The record already exists"
Которое потом "исчезает".
Далее вышла на волшебный метод InventTransOriginPurchLine-> writeOriginOwnerRelationship()
Где написано следующее :
catch (Exception::DuplicateKeyException)
        if (xSession::lastDuplicateKeyViolatingTable() == inventTransOriginPurchLine)
            update_recordset inventTransOriginPurchLine
            setting InventTransOrigin = _inventTransOriginId
            where inventTransOriginPurchLine.PurchLineInventTransId == _purchLineInventTransId
               && inventTransOriginPurchLine.PurchLineDataAreaId    == _purchLineDataAreaId
               && inventTransOriginPurchLine.InventTransOrigin      != _inventTransOriginId;
        else
            throw Exception::DuplicateKeyException;
        infolog.clear(logCount);
То есть, вроде как, вставка дубликата обрабатывается как штатаная ситуация ... вот только лог-то затирается при этом!
Вот вопрос : обновление цены на purchLine неправильно реализовано, или все так и должно быть, и надо просто смириться?
Последний раз редактировалось IKA; 02.12.2014 в 12:34.
Старый 02.12.2014, 13:01   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Смиритесь)
Exception:: DuplicateKeyException не прерывает выполнение транзакции.
Таким способом проверяют, что запись уже существует (отдельный select для этого не стали делать)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.12.2014, 13:09   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,817 / 402 (17) +++++++
при желании можно переписать в классически вид, вреда особо не будет
Старый 02.12.2014, 19:59   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Проблема в том. что этот код периодически затирает весь инфолог, а не только те строки, что записались при DuplicateKeyException . Воспроизвести не всегда получается. Если я отлаживаю код в дебаггере, то все ок. Если без дебаггера запускаю, то периодически исчезают строки из инфолога.
Я грешу на метод
Counter   logCount = infologLine();
, если в него заглянуть, то написано:
This method has similar functionality to the <c>xInfo.line</c> method, but it improves performance
/// and lowers network load when you are executing server-side code.When the <c>xInfo.line</c> method
/// is run on the server, it makes a call to the client to retrieve the number of lines in the Infolog
/// buffer. The <c>xGlobal::infologLine</c> method retrieves the server-side Infolog buffer line count.
/// This eliminates the requirement to call to the client. When the <c>xGlobal::infologLine</c> method
/// is called on the client, it returns the count directly from the Infolog buffer on the client.This
/// method is especially useful when you write server-side code that processes exceptions.The number of
/// lines in the Infolog is generally stored before entering a <c>try</c> / <c>catch</c> block.If an
/// exception occurs, the number of lines that were previously stored is used to determine which
/// messages were logged during the code in the <c>try</c> block. If no exceptions occur, the stored
/// Infolog buffer line count is often unused. If you use the <c>xGlobal::infologLine</c> method
/// instead of the <c>xInfo.line</c> method to retrieve the Infolog lines, a round-trip to the client
/// is prevented.
/// </remarks>
Думается мне , что серверный инфолог не всегда корректное количество строк возвращает, и в этом кроется проблема, щас попробую для проверки на
xInfo.line
перейти, и посмотрим, что будет
Последний раз редактировалось IKA; 02.12.2014 в 20:25.
Старый 02.12.2014, 20:29   #5
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Да, писали этот код феерические пидарасы.
Которым каждый раз хочется оторвать то, что болтается.
там еще есть попытка "управлять" инфологом, подсчитывать количество "ненужных" сообщений и стирать только "ненужные". При этом разработчик похоже не знал о префиксах и иерархии в инфологе.
Цены реализованы неправильно. Но это отдельная тема и просто так их не вылечить.
Что нужно сделать обязательно:
1. при помощи перекрестных ссылок найти все попытки очистить инфолог, закомментировать такие попытки
2. при помощи перекрестных ссылок найти все попытки удалять строки в инфологе поотдельности, провести более тщательный анализ и закомментировать такие попытки и обвязку вокруг них (подсчет строк, запоминание первой "ненужной" строки, удаление строк и инфолога начиная с первой "ненужной")
дело в том, что таких мест несколько.
и значимые сообщения пропадают не в одном месте.
За это сообщение автора поблагодарили: f18 (2).
Старый 03.12.2014, 12:51   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Я бы просто добавил проверку на дубликаты перед try() а catch бы так и оставил.
Еще как идея, для isDeveloper() можно в clear() не очищать диалог, а добавлять сообщение, что была попытка очистить диалог. Как минимум облегчит отладку и поиск таких косяков. Это если нет желания перелопачивать весь код.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Последний раз редактировалось Link; 03.12.2014 в 12:55.
Старый 03.12.2014, 16:40   #7
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
...для isDeveloper()...
дык, про ошибки сообщают нормальные пользователи.
Старый 03.12.2014, 17:23   #8
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Это да, я предложил с позиции отладки. Отключить для всех можно в тестовой среде, а то не ясно где начнут вылазить ранее затираемые сообщения и в каких количествах.
Старый 05.12.2014, 19:55   #9
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
вообщем, так и есть ((
В коде решила писать в таблицу(пишу не в infolog, а таблицу, чтобы лишний раз его не "дергать с сервера" и т.о не обновлять его) значения, возвращаемые обеими функциями
infologLine();
infolog.line();
почему-то периодически infologLine() возвращает 0, когда сам infolog.line - корректное значение.
Может, из-за неправильной работы самого infolog.clear(logCount) с серв и клиентским объектом - будет время. еще поиграю ...
Только вот странно. что в интернете нет ссылок на этот баг....
Последний раз редактировалось IKA; 05.12.2014 в 20:10.
Старый 05.12.2014, 20:14   #10
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Clear не виноват.
Без него то же самое происходит. Причем, интересно, что на следующей итерации "после сбойной" значения уже корректные. То есть, допустим, что-то пишет в инфолог 4 записи, то имеем, например, вот такие результаты:
It1: infologLine()=1, infolog.line = 1,
It2: infologLine()=2, infolog.line = 2,
It2: infologLine()=0, infolog.line = 3,
It2: infologLine()=4, infolog.line = 4
Последний раз редактировалось IKA; 05.12.2014 в 20:17.
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Есть ли фича для вставки комментариев ? Zabr DAX: Программирование 14 08.09.2008 09:58
Я может быть что-то не так делаю?! qbds2 = _qbds2; - ошибка. Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 21.10.2005 12:07
что не так делаю? амортизация ОС по периоду yooshi DAX: Функционал 1 08.08.2005 14:03
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
