Старый 06.06.2002, 11:25   #1
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
? Как начально сальдо по счетам заводится?
Простите за ламерство, но как заводится начальное сальдо в принципе. В начале, при самом внедрении. Вопрос наверное к бухгалтерам...
Спасибо.
с уважением,
Дмитрий.
Старый 06.06.2002, 19:31   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Да как в 1с...
В корреспонденции с "левым" счетом. Журнальчиком ГК.
А по материалам складским журналом.
И по контрагентам журналом же, только в корреспонденции с контрагентами.
Веселее же всего с НДС - тут простор для творчества в зависимости от того, хотим ли мы головняк сразу или потом
Теоретически хорошо бы вводить задолженность по контрагентам фактурами, сразу с НДС. Если возможно
Старый 03.10.2002, 15:45   #3
Светлана is offline
Светлана
1. Забалансовые счета для занесения. Для удобства сверки бухгалтерам данные счета копируются с утвержденного плана счетов бух.учета, добавляешь ZC.
2. НДС, действительно есть выбор... Но выделять его необходимо. Кредит балансовых счетов 60 и 76 реализовать можно следующим образом.
Проводку суммы без НДС вносишь через забалансовый счет Дт ZC 60, Кт 60, а НДС по данному счету переносишь нормальной проводкой Дт 19, Кт 60. Сумма двух сумм дает остаток по счету.
Если не выделишь НДС, бухгалтерия не сведет книгу покупок и медленно будет портить тебе кровь. Выделишь ,получить красивую книгу покупок и счастье в глазах конечного пользователя. Успехов!!!
Старый 03.10.2002, 17:27   #4
ldv is offline
ldv
А вот интересно, кто нибудь процедуру закрытия финансового года использует? По идее при вводе сальдо нужно его в закрывающий период вводить, чтобы потом оно в открывающий перенеслось. Многи же отчеты по Главной книге по данным двух различных финансовых периодов не работают и сальдо берут на начало открывающего периода.
Старый 03.10.2002, 17:50   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Привет,
Изначально опубликовано dmit2604
К написанному остается добавить, только правило использования периода. Т.е. начальные сальдо должны быть введенны в предыдущий отчетному период, чтобы не попасть в обороты.
Например, сальдо на начало года вводится последней датой прошлого года, затем запускается соответствующая функция, которая создает системные проводки с начальными сальдо. Системные проводки НЧ не попадают в обороты.
Изначально опубликовано ldv
Конечно, т.к. функция сразу две задачи решает:
1) расчитывает финансовый результат года (счета P&L закрываются на балансовый счет результата)
2) по балансовым счетам создаются проводки КЦ-НЧ (начальные сальдо следующего периода)
Весьма практично создавать отдельную базу для каждого года. Как раз обе выше упомянутых процедуры и работают:
- закрытие года
- ввод начальных сальдо
С уважением.
Старый 03.10.2002, 17:58   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А какова практическая ценность начального сальдо для нового года, если система умеет хранить остатки по месяцам (и так и делает, надо сказать)
Ускорение работы почувствовать невозможно.....
Хотя, если, как всегда, на вопрос об Аксапте следует ответ о Конкорде, то может быть и все совсем по- другому.
Старый 03.10.2002, 18:58   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано komar
Сам то понял, что написал? В TechNet разработчикам системы свой вопрос отправь.
Написано про Аксапту, но если тебя интересует Конкорд, то работает абсолютно одинаково. Очень сильно удивлюсь, если для столь тривиальной функции в Аттейн реализовано иное решение, чем в Аксапте или Конкорде (...EXACT, SCALA, SUN, Platinum ...).
P.S. 2komar у меня складывается устойчивое впечатление, что тебе все равно, что писать, лишь бы на один постинг больше (как в споре женщин на базаре).
Старый 04.10.2002, 11:20   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Извини, не остатки, а обороты
И не хватит ли обсуждать меня, форум-то про Аксапту
Тип файла: img4460-1 (6.1 Кб, 1362 просмотров)
Старый 04.10.2002, 13:38   #9
Изначально опубликовано Pavel
Не совсем так.
Как и в любой западной программе, как и в конокорде, кстати, начальные сальдо должны быть введены в открывающий период.
Другое дело, что, технически, надо ввести проводки в предыдущий год и закрыть год. Тогда появятся проводки в открывающем периоде.
Как и большинство западных программ Аксапта не позволяет получать обороты, если период затрагивает несколько финансовых периодов. Вместо этого Аксапта, как и большинство западных программ, позволяет устанавливать произвольный финансовый период. В России обычно выбирается календарный год.
Эх, написать бы об этом...
Старый 04.10.2002, 17:32   #10
MAS is offline
MAS
А можно поподробнее про НДС: "19-60 нормальной проводкой". Ведь эта проводка должна потом попасть в книгу покупок как "счет-фактура", а это вряд-ли получится если сделать только такую проводку, без регистрации документа.
Старый 04.10.2002, 18:07   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Вот тут-то вся радость и начинается
А продолжается она, когда выясняется, что остатки по НДС висят непонятно откуда и не знамо с каких времен. Но это уде про "automated shit".
Идеальный вариант - наколотить все неоплаченные счета-фактуры прошлым периодом. Но это идеальный вариант
Старый 04.10.2002, 18:24   #12
MAS is offline
MAS
А уже есть опыт?
У меня такая ерунда была с Конкордом, причем, вводились остатки человеком весьма уверенным в своей правоте, но ничего не понимающем в том, что он делает. Ну, оно всегда так бывает, а расхлебывать пришлось мне. А теперь уже в другой фирме предстоит внедрение Аксапты, причем именно с введения начальных остатков. Вот и интересуюсь, есть ли у кого-нибудь положительный опыт в этой области?
Старый 04.10.2002, 20:40   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано mazzy
Привет,
Все так. Есть даже примеры имплементации схемы финансовых периодов отличных от календарных (например, 5-4-4, с началом финансового года в середине лета).
С уважением.
Старый 05.10.2002, 16:07   #14
Хотелось бы обратить внимание на подмену понятий, которую провела MAS.
Вопрос был про начальное сальдо, а MAS спрашивает про остатки.
Если для бухгалтера это простительно, то для профессионального внедренца-консультанта не понимать разницу... хм...
Продолжим в понедельник?
Старый 08.10.2002, 10:48   #15
Эх, понедельник то как быстро прошел...
Поскольку, видимо, уже не успею дать развернутый ответ, то попробую кратко.
Итак, остатки можно рассматривать на нескольких уровнях:
0. данные финансовых отчетов. Например,
=== форма 1, форма 2
=== публичная международная отчетность
1. сальдо по финансовым счетам. Например,
=== сальдо по 50 счету
=== сальдо по 62 счету
=== и т.п.
2. остатки по агрегированным показателям. Например,
=== сальдо по каждому дебитору, кредитору
=== равернутое сальдо по каждому ОС
=== остатки на складе в разрезе номенклатуры
=== и т.п.
3. остатки по первичным документам. Например,
=== остатки наличности в каждом кассовом аппарате
=== неоплаченные СФ по каждому дебитору, кредитору
=== незакрытые платежи по каждому дебитору, кредитору
=== остатки на складе по каждой номенклатуре в разрезе партий, ГТД, серий и т.п.
=== остатки по каждой ценной бумаге
=== и т.п.
4. кто и когда ввел данные
5. в какой программе были введены данные
6. на каком сервере были введены данные
7. Были ли данные реплицированы
Есть и другие уровни.
Система в своем нормальном режиме, как правило, работает на самом детальном уровне. Когда речь идет об остатках, то бухгалтеры, как правило, подразумевают уровни 1-3. Когда обсуждаются остатки с программистами, то, как правило, подразумеваются уровни больше 3го.
Назначение системы - агрегировать (как правило, суммировать) данные по заданным правилам. Это делается для того, чтобы уменьшить сложность анализа, увеличить возможность понимания. Например, понять как работать с 5-7 группами клиентов легче, чем понять как работать с 5000 клиентов.
Возвращаемся к вопросу:
Когда система начинает работать, то в нее надо ввести остатки.
Понятно, что если мы введем остатки на самом детальном уровне, то система даже не заметит, что раньше в ней ничего не было. Беда в том, что для этого придется затратить очень много сил и времени человеку. Т.е. надо находить компромисс между временем подготовки, ввода остатков и между гладкостью работы. В каждом конкретном случае надо анализировать много параметров: потребности в данных, качество существующих данных, количество ресурсов, которые можно выделить для ввода остатков.
Всего существует два способа ввода остатков:
а) ввод сальдо
б) ввод первичных документов
Все остальные варианты являются комбинацией этих способов
Вот, например, как я обычно предлагаю вводить остатки в Аксапте, исходя из общих соображений. Повторюсь, что на самом деле все может быть и не так - надо анализировать ситуацию.
= ОС, НМА - ввод всей истории. Особенно если есть учет в корпоративной валюте
= ТМЦ - ввод остатков с помощью складского журнала, аналитика обсуждается.
= денежные средства - ввод остатков по каждой кассе, по каждому РС
= дебиторы/кредиторы - ввод неоплаченных СФ и незакрытых авансовых платежей. Внимание! необходиму продумать совместно с вводом остатков ТМЦ и денежных средств
= нераспределенная прибыль убыток - ввод остатков по финансовым счетам
у меня еще нет общих рекомендаций по вводу остатков:
= 08
= зарплата/подотчетники/ссуды
= кредиты
= ценные бумаги
= уставный капитал
= 78, 79 счет
= целевые средства
= расходы/доходы будущих периодов
и т.п.
Это значит, что любой способ может подойти. Все зависит от задач автоматизации, законодательства и возможностей пользователей.
Надо понимать, что существуют ограничения на выбор.
= С одной стороны, есть естетственное желание получать максимально подробную информацию;
= С другой стороны, есть законодательство, которое предписывает некоторые аналитические разрезы. Например, ГТД;
= С третьей стороны, есть ограниченные ресурсы. Например, количество сотрудников в фирме;
= С четвертой стороны, есть общее соображение, что лучше иметь пять 100% проверяемых параметров, чем 100 параметров, которым мы доверяем на 5%.
Теперь возвращаемся к исходному вопросу.
dmit2604, сществует два способа ввода остатков - ввод свернутых остатков, ввод истории.
Если вопрос был про ввод остатков по счетам главной книги, то необходимо ввести проводки в обычном журнале с "левым" счетом в прошлом году и выполнить периодическую операцию "перенос начальных сальдо".
Мдя, получилось не очень кратко. А все равно не удалось сказать, то что нужно.
Пока хватит
Старый 08.10.2002, 11:23   #16
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
спасибо огромное!
Спасибо. Где бы почитать еще об этом?...
с уважением,
Дмитрий.
Старый 02.06.2008, 17:36   #17
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Кипрская компания CYP владеет русской RUS . В Акс эти компании 2 ведутся в 2 разных компаниях у одной основная валюта рубль, у второй доллар по своему курсу. Финансовая отчетность (по ГК) по этим компаниям консолидрованая в 3 ей компании CON с функциональной валютой долллар (как в компании CYP).
Вопрос как корректно, при вводе начальных остатков отразить взносы компании CYP в УК RUS. Я предполагаю по проводочно (с сохранением исторического курса) журналом внутрихолдингового учета (проводками между компаниями). Правильно ли это ?
faq, как правильно, сальдо, остатки
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге TasmanianDevil DAX: Функционал 24 16.03.2006 10:41
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года IvanHARD DAX: Функционал 16 15.04.2005 09:28
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
