Старый 11.10.2017, 12:33   #1
PVZ is offline
PVZ
2 не связанные таблицы на одной форме
Привет всем!
Прошу не пинать за глупые вопросы, только начал изучать Nav.
У меня вопрос: можно как-то сделать 2 table box-a на разные таблицы, на одной форме, без субформы?
Хочу показывать вторую, временную, таблицу.
В чисто информационных целях.
Старый 11.10.2017, 20:45   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
субформу не используем по религиозным соображениям?
Старый 12.10.2017, 08:16   #3
PVZ is offline
PVZ
по соображениям экономии лицензированных объектов ))
Собственно не обязательно table box.
Подойдет любой способ отображения информации из списка строк.
Старый 13.10.2017, 09:04   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
О какой версии клиента вопрос?
Want to believe...
Старый 19.10.2017, 07:26   #5
PVZ is offline
PVZ
NAV 2009 R2
Старый 19.10.2017, 16:51   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
В NAV 2009 две версии клиента, классический и RTC.
Want to believe...
Старый 23.10.2017, 20:48   #7
Васыо is offline
Васыо
А неиспользуемые объекты из лицензионного диапазона уже все использовали?
Старый 24.10.2017, 16:54   #8
BuzCom is offline
BuzCom
Даю наводку: если нужно вывести структуру типа Header-Lines, но использовать одну форму, то выводите в форме отфильтрованные строки, а заголовок отображайте через переменные. А если нужно два списка, то даже и не знаю...
Связанные таблицы srg NAV: Программирование 3 18.10.2013 14:18
Отображение на форме данных из разных таблиц(не из исходной таблицы формы). master_3 NAV: Программирование 3 20.02.2008 12:40
Как сохранить рассчитаные значения для полей таблицы в списочной форме? usach NAV: Программирование 9 03.11.2006 17:01
обработка одной и той же таблицы 2 раза в одном датаитеме balashov NAV: Программирование 1 19.06.2006 04:09
Поля таблицы, видимые на форме Yuriy NAV: Программирование 6 01.09.2003 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
