Старый 11.07.2006, 06:50   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
RunBaseBatch, кнопка доступа к настройкам?!
Порождаю клас от RunBaseBatch. В dialog-е вызываю свою форму:
protected Object dialog(DialogRunbase dialog = null , boolean forceOnClient = false )
Args args = new Args(FormStr(My_RPayTransReport));
formRun form;
args.caller(this);
form = new FormRun(args);
form.init();
// form = dialog::newFormnameRunbase(formstr(My_RPayTransReport),this);
return form;
Есть необходимость указывать поля запроса. Вроде прочитал что кнопка доступа к настройкам должна появляться автоматически, с отображением всех полей запроса на форме. Однако кнопка не появляется! Подскажите кто в курсе, в чём может быть дело?
Старый 11.07.2006, 08:00   #2
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Вроде бы необходимо инициализировать QueryRun – и тогда кнопка доступа к настройкам появится автоматически. Я сделал это так:
ClassDeclaration
QueryRun queryRun;
public QueryRun queryRun()
return queryRun;
Почему этого недостаточно?!
Старый 11.07.2006, 08:14   #3
Сообщение от 3oppo
return queryRun;
Потому что возвращаемый вами QueryRun неинициализирован.
Проинициализируйте его.
См. класс tutorial_RunbaseForm.
Старый 11.07.2006, 08:41   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Инициализация у меня идёт в init()
Query q;
PrintJobSettings = new PrintJobSettings();
super();
q = new Query();
queryDataSource1 = q.addDataSource( tablenum( RPayTrans ));
queryBuildRange1 = queryDataSource1.addRange( fieldnum( RPayTrans, PayCtype ) );
queryBuildRange1.value('007');
queryRun = new QueryRun(q);
Попробовал также как в примере!
public void initParmDefault()
query query = new query();
query.addDataSource(tablenum(inventTable));
queryrun = new sysqueryrun(query);
Дохлый номер!
Старый 11.07.2006, 08:43   #5
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Имеется также:
public boolean showQueryValues()
return true;
Старый 11.07.2006, 08:49   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Посмотрите внимательнее tutorial_RunBaseForm,
у Вас, как и в этой форме должна быть группа:
\Forms\tutorial_RunbaseForm\Designs\Design\[Tab:Tab]\[TabPage:TabPage]\[ButtonGroup:RightButtonGrp]
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
Старый 11.07.2006, 09:07   #7
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
RightButtonGrp – имеется!!!
И
dialogStartGrp - тоже есть!!
Кнопка по умолчанию появляется (showDefaultButton)!!
А кнопка изменения запроса нет! ?
Старый 11.07.2006, 09:12   #8
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
а как же
dialog = super(dialog); ???
Ведь кнопка запроса появляется из класса-родителя.
Старый 11.07.2006, 09:35   #9
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Да вот после этого исправления и появилась кнопка по умолчанию (showDefaultButton).
А кнопки запроса так и нету!
Старый 11.07.2006, 09:49   #10
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Остается только посоветовать протрассировать метод \Classes\RunBaseDialogModify\initQuery...
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 11.07.2006, 11:39   #11
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от Roman777
Вот именно это мне и помогло! На первой проверки вываливался! Спасибо!
initParmDefault - почемуто не отрабатывает! Следовательно, инициализация не проходила!
Старый 11.07.2006, 13:25   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
initParmDefault отработает, если у Вас в SysLastValue нет никакой информации об этом классе (см комментарий у этого метода в классе RunBase - /*MAN
This method is called when no SysLastValue record can be found in xSysLastValue.GetLast()*/)
А также можно посмотреть - как он вызывается - \Classes\xSysLastValue\getLast
Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.07.2006 в 13:28.
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
