RunBaseBatch, кнопка доступа к настройкам?!
Порождаю клас от RunBaseBatch. В dialog-е вызываю свою форму:
protected Object dialog(DialogRunbase dialog = null , boolean forceOnClient = false ) { Args args = new Args(FormStr(My_RPayTransReport)); formRun form; ; args.caller(this); form = new FormRun(args); form.init(); // form = dialog::newFormnameRunbase(formstr(My_RPayTransReport),this); return form; } Есть необходимость указывать поля запроса. Вроде прочитал что кнопка доступа к настройкам должна появляться автоматически, с отображением всех полей запроса на форме. Однако кнопка не появляется! ![]() |
Вроде бы необходимо инициализировать QueryRun – и тогда кнопка доступа к настройкам появится автоматически. Я сделал это так:
ClassDeclaration { …………… QueryRun queryRun; } public QueryRun queryRun() { return queryRun; } Почему этого недостаточно?! |
Сообщение от 3oppo
public QueryRun queryRun() { return queryRun; } Почему этого недостаточно?! Проинициализируйте его. См. класс tutorial_RunbaseForm. |
Инициализация у меня идёт в init()
{ Query q; ; PrintJobSettings = new PrintJobSettings(); super(); q = new Query(); queryDataSource1 = q.addDataSource( tablenum( RPayTrans )); queryBuildRange1 = queryDataSource1.addRange( fieldnum( RPayTrans, PayCtype ) ); queryBuildRange1.value('007'); queryRun = new QueryRun(q); } Попробовал также как в примере! public void initParmDefault() { query query = new query(); ; query.addDataSource(tablenum(inventTable)); queryrun = new sysqueryrun(query); } Дохлый номер! ![]() |
Имеется также:
public boolean showQueryValues() { return true; } |
#6 |
Посмотрите внимательнее tutorial_RunBaseForm,
у Вас, как и в этой форме должна быть группа: \Forms\tutorial_RunbaseForm\Designs\Design\[Tab:Tab]\[TabPage:TabPage]\[ButtonGroup:RightButtonGrp] |
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1). |
#7 |
RightButtonGrp – имеется!!!
И dialogStartGrp - тоже есть!! Кнопка по умолчанию появляется (showDefaultButton)!! А кнопка изменения запроса нет! ? |
#8 |
а как же
dialog = super(dialog); ??? Ведь кнопка запроса появляется из класса-родителя. |
#9 |
Да вот после этого исправления и появилась кнопка по умолчанию (showDefaultButton).
А кнопки запроса так и нету! |
#10 |
Остается только посоветовать протрассировать метод \Classes\RunBaseDialogModify\initQuery...
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1). |
#11 |
Сообщение от Roman777
initParmDefault - почемуто не отрабатывает! Следовательно, инициализация не проходила! |
#12 |
initParmDefault отработает, если у Вас в SysLastValue нет никакой информации об этом классе (см комментарий у этого метода в классе RunBase - /*MAN
This method is called when no SysLastValue record can be found in xSysLastValue.GetLast()*/) А также можно посмотреть - как он вызывается - \Classes\xSysLastValue\getLast
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.07.2006 в 13:28. |
