Старый 17.08.2005, 16:53   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Коррекция себестоимости при отсутствии товара
Сложилась следующая ситуация (которая, судя по всему, типична): по номенклатуре были некоторые проводки в течение периода, но непосредственно перед закрытием остаток товара на складе был равен 0. В силу некоторых причин (которых значительно больше, чем одна), стоимость запасов осталась ненулевой (при нулевом количестве). Причин, как я уже сказал, много, и, в большинстве своем, они связаны с, мягко говоря, неправильным использованием функционала, но не в этом суть.
Вопрос следующий, каким образом можно откорректировать себестоимость запасов на определенную дату при том, что в наличии на эту дату запасов нет? То есть, как, грубо говоря, списать остаточную себестоимость?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Старый 17.08.2005, 17:02   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Джобом по инвентсаму
Если разбираться детально (т.е. на дату?)- надо во все глючные проводки дописать в костэмаунтэджастмент нужную коррекцию . Если фанаты стандартного функционала: Управление запасами/Закрытие и коррекция/Корекция/проводки и вручную ручками ...
Старый 17.08.2005, 17:11   #3
Re: Коррекция себестоимости при отсутствии товара
Измени постановку.
Откорректируй себестоимость в проводках прихода, как
Recoilme сказал.
Стандартный функционал Закрытие и коррекция \ Коррекция \ Проводки.
Таким образом, вопрос модифицируется в "какие проводки прихода и насколько корректировать". А этот вопрос уже вполне решаем с бухами/менеджерами.
Старый 17.08.2005, 17:11   #4
Изначально опубликовано Recoilme
Но ни в коем случае не этим способом!
Старый 17.08.2005, 17:15   #5
Maxim Gorbunov
Не до конца описал проблему.
Дело в том, что корректировать проводки вручную я не могу, так как склад закрыт. Таким образом, мне доступна только общая коррекция стоимости запасов в наличии, которая не работает, если запасов в наличии нет.
С другой стороны, проводки у меня такие безбашенные, что сделать пересчет, коррекцию по проводкам, а потом закрытие тоже нельзя, так как закрытие и пересчет дают разные результаты.
Может еще какой вариант есть?
Старый 17.08.2005, 17:24   #6
нет.
вернее, остальные пути приведут тебя к безумному программингу.
Старый 17.08.2005, 17:27   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Не до конца описал проблему.///
Сочуствую.. Похоже проблемы только начались
Себ-ть по складам али по компании?? Фифа/Лифа? Ошибка в бизнесе (напр.,кривые закуп. цены) или в программировани (напр., курс валют кэшировался и неправильный шел) или в функционале (не ту форму не так юзали) ??
Склад закрыт и открывать совсем не хочется? Почему? Вобщем опишите подробнее симптомы тяжело больной акцапты
Схожая хрень была, разрулились вроде..
Старый 17.08.2005, 17:38   #8
Maxim Gorbunov
Уточнения
Модель - средняя
Себестоимость по компании
Ошибки везде. Есть проблемы с использованием функционала (долгое время работа шла с отрицательным складом, а остатки выравнивались постфактум), есть проблемы с самим функционалом (в частности, великолепные проводки, которые создает аксапта при сбросе статуса заказа).
В общем-то, на ошибки давно уже плюнули.
Вопрос в том, как привести склад в стабильное состояние, под которым теперь уже понимается просто нулевая сумма при нулевом количестве.
Старый 17.08.2005, 17:40   #9
Maxim Gorbunov
Да нет, открыть как раз не проблема. Что делать-то потом, чтобы он закрылся, и получились нули?
Старый 17.08.2005, 17:45   #10
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Тогда включите учёт по стандартной себ-ти и будет Вам счастье.
+ Отчет сварганьте
Стоимость запаов = Колво * СтандартнуюСебестоимость
Тока вот откуда Вы её возьмете ... Если только а-ля - запасы оцениваются по тек. рыночной стоио-ти => стандартная равна последней закупочной
Старый 17.08.2005, 18:10   #11
Maxim Gorbunov
Интересно. Спасибо. Учту.
В принципе, я похожий вариант сейчас обкатываю: ФИФО включил.
Проблемные запасы в основном приходят из производства. Какую-нибудь уж воткну.
Старый 17.08.2005, 18:23   #12
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Доводилось сталкиваться с такой же проблемой и тоже на средневзвешанной на дату.
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=8782
Доразобраться, правда, так и не успел, хотя на первый взгляд все выглядело в InventTrans нормально.
есть подозрение, что это баги складской модели. ИМХО
Старый 18.08.2005, 19:13   #13
Axapta is offline
Axapta
Если на момент закрытия склада остаток равен 0, то у вас должны быть закрыты все складские проводки между собой.
1. Так ли это?
2. Все ли пары проводок по закрытию (inventSettlement) имеют одинаковые по модулю суммы?
3. Все ли значения CostAmountSettled в InventTrans равны сумме CostAmountSettled соответствующих InventSettlement?
Вполне возможно, что это баг.
Старый 19.08.2005, 05:25   #14
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Также неоднократно сталкивались с аналогичной проблемой. Иногда помогает такой способ. Оприходовать произвольное количество (например, 1) "корявой" номенклатуры с ненулевой себестоимостью через складской журнал (проводка или прибыли/убытки). Потом через такой же журнал это количество списать. При этом себестоимость расхода системой рассчитывается как с/с прихода + зависший остаток на складе. В результате получаем нулевой по количеству и себестоимости остаток.
Старый 19.08.2005, 12:51   #15
А сервиспак какой? На партнергайде валяется затычка под сп3 (номер у нее 58-4), в которй проблема с ненулевым финансовым остатком и нулевым количеством описывается как известная и решенная.
Старый 19.08.2005, 13:31   #16
maximus is offline
maximus
2mazzy
А чем грозит? Запасов-то нет, и склад закрыт...?!
Старый 19.08.2005, 18:32   #17
Re: 2mazzy
Изначально опубликовано maximus
тестирование и исправление базы данных не делается, программный запуск пересчета не выполняется...
Аксапта может удалять inventSum и пересчитывать его заново на основании проводок. Никто не гарантирует, что ручные правки в inventSum сохранятся.
Старый 19.08.2005, 18:59   #18
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Думаю, ни один стандартный механизм не поможет, если были ошибки и на них плюнули.
Значит надо делать нестандартный, например журнал переноса с равными аналитиками "с" и "на" и разными себестоимостями. И сразу все проводочки по нему закрыть для пересчета.
Старый 19.08.2005, 19:55   #19
maximus is offline
maximus
2Maxim Gorbunov
А, собственно говоря, зачем? Она не соответствует средней или как?
Старый 20.08.2005, 12:38   #20
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано glibs
А сервиспак какой?
SP3.
Спасибо. Посмотрю.
Изначально опубликовано Axapta
1. Так ли это?
Нет. Это тоже проблема. В принципе, кажется, я понял, что основной вред наносит маркировка (уж слишком ее много, и, видимо, не всегда она правильная). Попробую сейчас ее почистить и попробовать заново все закрыть.
Еще пара уточняющих ответов (извините, что сразу не отвечал, выходные тут у нас были )
Уточню. На данный момент вопрос не в InventSum. Дело в том, что закрытие производится не на сегодняшний день. Поэтому скорее меня волнуют данные InventTrans и InventSettlement. До InventSum'а пока далеко.
Изначально опубликовано Wamr
Чем это принципиально отличается от коррекции по открытым проводкам? Напомню, остатки у меня нулевые, поэтому перенос правильный сделать не получится.
Требуется, чтобы нулевые остатки имели нулевую стоимость. Все остальные несоответствия считаются несущественными.
коррекция себестоимости, маркировка
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Коррекция ФИЗИЧЕСКОЙ себестоимости Hamster DAX: Функционал 12 01.12.2004 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
