19.03.2003, 14:15 | #1 |
как только люди догадались что надо
curCell.value(...) заменить на curCell.value2(...) ??? Уже после, когда я нашел хороший help по VBA я нашел следующие сторки: Цитата:
The only difference between this property and the Value property is that the Value2 property doesn’t use the Currency and Date data types. You can return values formatted with these data types as floating-point numbers by using the Double data type.
а вот если я не хочу забивать ВСЕ колонки их можно оставить пустыми или их можно удалить и при импорте Axapta их сама поставит значениями по умолчанию???
Пустыми оставить можно, но будь осторожен с полями, обязательными для заполнения.[ |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Метки и Меточные файлы | 1 | |||
Народ, плиз, нужны файлы демо-базы на Ax 3.0. | 4 | |||
Формат файла Экспорта Импорта dat | 33 | |||
Компания DAT | 9 | |||
*.aoc файлы | 15 |
