Если использовать этот вариант, то он также требует существенной доработки, я думаю Вы это прекрасно понимаете... |
Сообщение от sparur
нет аналитики никакой ... "Существенно дорабатывать" заключается только в прикручивании корреспонденции?
С уважением, glibs® |
Сообщение от sparur
НО ни финансовой ... Добавление ее в интерфейс — несложная задача даже для консультанта... ну по крайней мере моего поколения, которым для сдачи GNAD нужно было знать на память и не путать типы join и виды relations, которые есть в АОТ (а также кучу аналогичных вещей). Цитата:
Сообщение от sparur
ни тем более складской аналитики НЕТ там ...
Сообщение от glibs
![]() Финансовая есть. Она не отображается в интерфейсе. Но она есть. Посмотрите через паспорт записи.
Добавление ее в интерфейс — несложная задача даже для консультанта... ну по крайней мере моего поколения, которым для сдачи GNAD нужно было знать на память и не путать типы join и виды relations, которые есть в АОТ (а также кучу аналогичных вещей). В проводках по ГК то? А где она в них есть, не подскажете? Вообщем надо пытаться прикрутить корреспонденцию и найти таки фин аналитику... |
#6 |
Добавлю свои небольшые замечания.
Прогноз движения средств показывает реальные суммы только в том случае, если вся закупка/заказ будет закрываться одной накладной. в общем случае этот механизм никак не является предварительным просмотром проводок, так как он никак не связан с обработкой накладной.
#7 |
Сообщение от ppson
![]() Добавлю свои небольшые замечания.
Прогноз движения средств показывает реальные суммы только в том случае, если вся закупка/заказ будет закрываться одной накладной. в общем случае этот механизм никак не является предварительным просмотром проводок, так как он никак не связан с обработкой накладной. Так что, неужели вариант с прогнозом отпадает? |
#8 |
Еще добавлю, что в форме "движении ДС" выводяться не все накладные расходы
